今天是大年三十了,祝大家春节快乐。
今天打算照着手册里提供的项目测评个芯片温度采集的题目,提前准备了I2C接口的1602液晶屏,就是下面这个样子滴:
一共有四个引脚,VCC,GND,SCL,SDA,这种液晶最大的好处就是比并口的节省连接引脚。
1602里面存储器有三种:CGROM、CGRAM、DDRAM。
DDRAM(Display Data RAM)就是显示数据RAM,用来寄存待显示的字符代码。共80个字节,如果说我们想要在屏幕上显示我们想要显示的,直接把需要的字符代码送入显存就可以了。
1602模块上固化了字模存储器,就是CGROM和CGRAM。 加装了I2C转接版的LCD1602,能够同时显示16x02即32个字符。模块内部具有两个 8 位寄存器:指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。用户可以通过 RS 和 R/W 输入信号的组合选择指定的寄存器,进行相应的操作。
RS |
R/W |
操作说明 |
0 |
0 |
写入指令寄存器(清除屏等) |
0 |
1 |
读busy flag(DB7),以及读取位址计数器(DB0~DB6)值 |
1 |
0 |
写入数据寄存器(显示各字型等) |
1 |
1 |
从数据寄存器读取数据 |
1. 读状态:输入RS=0,RW=1,E=高脉冲。输出:D0—D7为状态字。
2. 读数据:输入RS=1,RW=1,E=高脉冲。输出:D0—D7为数据。
3. 写命令:输入RS=0,RW=0,E=高脉冲。输出:无。(写完置E=高脉冲)
4. 写数据:输入RS=1,RW=0,E=高脉冲。输出:无
项目代码一共四个模块,I2C模块,LCD模块,TEMP_DESIGN_INIT和TOP模块。其中I2C模块实现以I2C时序传送地址、数据等信息。LCD实现1602上的信息显示。TEMP_DESIGN_INIT模块是官方实现内部温度及电压采集的模块。
LCD1602同开发板的连接,如下是约束文件:
set_property PACKAGE_PIN B11 [get_ports sda]
set_property PACKAGE_PIN B10 [get_ports scl]
set_property PACKAGE_PIN N14 [get_ports clk]
set_property PACKAGE_PIN L13 [get_ports rst_n]
set_property PACKAGE_PIN M15 [get_ports key1]
set_property PACKAGE_PIN L14 [get_ports key2]
从约束文件知道,SCL连接开发板的 A0,SDA连接A1,电源接5v,另外还用了K1和SW3两个按键来实现电压及温度的显示控制。
运行程序后,界面显示温度曲线:
但是1602的液晶上没有显示,估计设备地址没配置对。
外面鞭炮声隆隆,先试验到这。
