2026|0
932
【GD32E503评测】 简易示波器的实验(续2) [复制链接]
    为了改进简易示波器实验的效果,我尝试改变ADC转换及图形显示的方法,首先是将ADC转换与显示分段进行,即先读取300组ADC转换数据,存放在缓存数组中,然后将前238个数据用图形的方式在屏幕中显示出来,然后再读取,再显示,如此循环。之所以显示238个数据,是因为屏幕宽为240列,两边各留1列为框线,实际用于显示的为238列。但测试的效果依旧不理想,仍然是一条上下变动的直线,下面是测试过程的动画:
    目前实验中信号源是来自市电线性低压电源,频率是50Hz,一个周期应该是20毫秒。我想每毫秒读取一次ADC转换的数据,这样20组数据正好可以显示出一个正弦波周期(当然负半周期是一条直线),理论上屏幕上可以显示出约12个周期的半个正弦波。按照这个想法,我利用Systick中断来驱动ADC转换和读取,在主循环中显示。但实际测试的效果依旧不理想,波形变化成了矩形。测试过程的动画如下:
    看来还是需要回头补充了解一下示波器的具体工作方式的典型电路等基础知识。
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
