109|0
电子工业内窥镜为黑暗密闭空间检测带来希望之光 [复制链接]
航空发动机、涡轮、燃烧室、石油化工管道、压力容器、火电汽轮机、汽车发动机汽缸、油压等设备,具有共同的特点:内部多为黑暗密闭的空间,状况不易探查。传统的拆卸方法早已过时,无损检测技术风生水起,但是大部分并不适合设备内部探查:磁粉检测是表面或近表面缺陷的能手;渗透检测需要使用渗透液和显像剂、还要荧光观察,对于狭小空间内部很难实施;涡流检测只适用于导电材料检测;超声检测利用声波传输原理可以获知设备内部结构(例如壁厚等)有改变,但是具体状况并不直观.......。
庆幸的是,无损检测中还有一种技术叫做间接目视检测,两层含义:首先是目视检测,用视觉发现缺陷、实现检测的目的,效果直观;其次是间接,即不用人眼直视,而是“借助仪器看”,这个仪器就是工业内窥镜,特别是采用CCD成像技术的电子内窥镜,因为采用了数字化技术应用更为广泛。
电子工业内窥镜如何做到黑暗密闭空间中的直观检测呢?两点:
1. 用探头代替人眼,用常常的管线实现人类视线的延长和曲折变向,用显示器重现设备内部影像。电子内窥镜的结构可以这样简单理解:包括内置CCD的探头前端、长长的管线、以及集成了控制模块和显示设备的手持机,检测时,探头深入敌后(设备内部),并将设备内部的影像通过管线传输到手持机上的显示器上重现。所以检测人员虽然没有深处设备内部,却依然可以对内部情况了然于胸。
2. 自带照明,辅助成像。工业内窥镜的核心是CCD,CCD不具有“夜视能力”,其功能的实现需要光线的照射,这一点很多工业设备或者管道内部往往是不具备的。因此电子内窥镜自力更生,自带光源,从探头前端照亮被检区域。也许您会问:探头那么细,怎么可能还内置光源呢?目前有两种方案:前置照明和后置照明,前置照明是在探头前端设置很薄很小的LED贴片,后置照明则在手持机内置大功率光源并通过光纤传导到探头前端。
电子工业内窥镜的上述工作原理为黑暗密闭空间检测带来希望之光,能辅助检测人员尽早发现设备内部的腐蚀、裂纹、磨损、阻塞等问题。特别是高品质的产品更能提升检测效率。世界知名品牌韦林工业内窥镜,清晰的成像、高亮度照明、操作简单,不仅免除设备拆装时间,还可以满足合规要求。世界上很多企业或者工厂已经开始使用并逐渐依赖韦林工业内窥镜检测,来保障产品质量、保障设备正常运行和顺利生产。
您有类似的检测需求吗?如果您还有更多的疑问:工业内窥镜有哪些种类?我的检测需求应该购买哪一种?工业内窥镜到底能检出哪些缺陷?我如何才能买到合意的产品?希望以下的拓展阅读资料可以帮到您。
拓展阅读:工业内窥镜知识科普,深入浅出入门必读(http://www.everestbj.com/index.php/news/view/473)
