全自动雨量校验仪的使用方法
(一)引言
雨量传感器适用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。为确保汛期区域站雨量正常稳定运行,数据采集传输准确及时,雨量传感器需定期进行现场核查。一台高效、便携、智能的雨量现场核查设备雨量现场校准设备能提高雨量传感器现场校准工作效率。
(二)全自动雨量校验仪工作原理
(三)全自动雨量校验仪主要技术指标
要素
指标
检定雨量
314.16ml
平均误差
<±0.50ml
最大误差
<±1.57ml
检测时间平均误差
<±2%
检测时间最大误差
<±3%
模拟雨强范围
0.1mm/min~5mm/min(承水口径200mm情况下)
流速可控范围
0~150mL/min
存储环境
-20~70℃,10%~95%RH(不结露)
工作环境
4~40℃,10%~95%RH(不结露)
工作环境风速
≤6m/s
外接电源
20VDC,3.25A
外形尺寸
255×143×453mm(含手柄)
整机重量
7kg
电池使用时间
>8小时(检测状态)
无线通讯距离
<100m
(四)全自动雨量校验仪使用步骤
(1)雨量传感器外观检查
首先对雨量传感器的外观进行检查,确保安装稳定牢固并调整至水平状态,各出水口水流畅通,翻斗转动灵活,输出信号正常。
(2)雨量传感器示值误差核查
使用ARC100-M对雨量传感器进行现场校准,按照下图流程操作即可。
注意:根据实际需求,也可选择手动调节大雨、小雨进行核查,现场核查也可搭配佐格移动计量软件使用,检测过程中数据的采集、存储、管理、判定由移动计量软件同步完成。
- 雨量传感器误差调整方法
根据《JJG(气象)005 自动气象站雨量传感器》区域自动气象站现场核查方法,对雨量传感器先后以1mm/min、4mm/min降水强度向被核查传感器承水口内注水,每个强度重复核查3次,并记录数据,核查完成后,计算每种预期的测量误差平均值,以平均值减去标准值,得出该雨强下的测量误差。
在两种雨强条件下,被检雨量传感器在≤10mm降水量时测量误差不超过±0.4mm视为合格;在两种雨强条件下,被检雨量传感器>10mm降水量时的测量误差不超过±4%时视为合格。
若不符合则调整被检雨量传感器,具体调整方法:
若大雨强和小雨强校准结果均为偏大或偏小,调节翻斗两边的定位螺丝消除计量误差。误差为负值时,向内调节螺丝使翻斗内盛水量减少,计数值增加;误差为正值时,向外调节螺丝,使翻斗内的盛水量增加,计数值减少。调整时应同时调整两边翻斗的定位螺丝且调节相同的量,保持计量翻斗的水平。
ARC100-M全自动雨量校验仪带预判功能,可对被检雨量传感器进行提前计算,对于数据差异较大的雨量传感器可提前结束核查,缩短核查流程用时,提高现场核查效率;对于雨量值偏差不大的传感器可直接现场校准处理成准确值。
(五)全自动雨量校验仪使用中的常见问题
1、全自动雨量校验仪适配哪些雨量传感器的现场核查?
目前市面上所有翻斗式雨量传感器可使用ARC100-M全自动雨量校验仪进行校准、核查,可根据被检雨量传感器的翻斗盛水容积计算出翻斗数,得出标准值,雨量传感器测量值值和标准值的误差判断是否符合计量性能要求。
2、全自动雨量检验仪如何溯源?
全自动雨量校验仪内置314.16ml标准瓶,将标准瓶送至中国计量院进行检定,即可获取检定证书。
3、全自动雨量校验仪如何控制流速?
全自动雨量校验仪内置蠕动泵可控制水量流速,如检定点为10mm时雨强流速为1mm/min,将流速调至10min即可;检定点为30mm时雨强流速为4mm/min,将流速调至7.5min即可。
4、当雨量现场核查员经验不足时,对于超差的雨量传感器调节无法准确把握,如何提高工作效率?
5、户外雨量现场核查供电问题如何解决?
全自动雨量校验仪内置工业锂电池,充满电情况下可工作8小时。
经业务使用,ARC100-M全自动雨量校验仪主要优势如下:
1、自动采集、存储核查数据,数据处理更方便
2、超前预判数据差异,缩短核查流程用时,提高工作效率
3、通过自动润水排出管路中的空气,减少因管路中存留的空气引起的测量误差,使得雨量现场核查数据更精准
4、体积更小、重量更轻,便于运输携带,适合户外核查使用
