3D打印耗材在打印时卡住了,送丝轮仍然转动,3D打印耗材就会因为持续的磨损而导致无法再被送丝轮咬住,会有很多从3D打印耗材上磨下来的塑料碎屑。出现这种问题后怎么处理?
1、打印速度
如果升高挤出温度后3D打印耗材磨损问题还是持续出现,那么就要降低打印速度。因为3D打印耗材挤出时间变长,挤出马达便不需要转动那么快了。挤出马达转速的降低有助于避免耗材磨损问题。调整“基本”页面的“打印速度”,高级页面中的“移动速度”、“内部填充速度”、“顶部/底部打印速度”、“外壁打印速度”、“内壁打印速度”这些选项的值,尝试降低50%,看看磨损问题是否消失。
2、打印温度
如果持续碰到3D打印耗材磨损问题,尝试将挤出温度升高5-10度,以使塑料更容易流出。点击“基本”页面的“打印温度”标签,设置你想改动的值。塑料总是在温度高一点的时候更容易流动一点,所以这会是个很有帮助的调整设置。
3、喷嘴:
升高打印温度、降低打印速度和调整Z轴零点仍不能解决3D打印耗材磨损问题,那很可能就是你的喷嘴部分堵塞了。请阅读喷嘴堵塞部分的内容,获取该问题的排故说明。
4、喷头:
如果喷头离构建表面太近,供塑料从挤出机出来的空间就不够,喷嘴尖上的孔基本被堵死,导致挤出机上的3D打印耗材磨损。这个问题很容易识别,如果头两层没有挤出,那很有可能就是这个问题。尝试调整Z轴零点,使喷头到热床的距离合适,看看磨损问题是否消失。
