78|0
886
Hypertronics连接器2mm / cPCI [复制链接]
Hypertronics cPCI 2mm连接器系统基于Hypertac双曲线弹簧孔接触技术,该技术以抗冲击和振动而闻名。Hypertronics cPCI 2mm连接器已通过军事标准测试,具有强化和紧凑的PCI形式,可在军用地面系统、军舰和航空航天等所有关键任务应用中发挥最高性能。
Hypertronics连接器cPCI 2mm2mm的中线上装有60.4mm Hypertac触点,其接触电阻小于8mm,额定电流为1.0 AHypertronics的接触导线轨迹优化后在高速信号应用中表现良好,这些连接器与标准再熔焊工艺兼容。
Hypertronics cPCI 2mm连接器提供键控和非键控配置。该连接器在设计上是模块化的,长度可变,一次可以按五个触点的增量进行更改。
其他优势包括:
Hypertac触头提供高可靠性
标准2mm
屏蔽层抗EMI/RFI
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售Hypertronics连接器产品,欢迎咨询。
详情了解Hypertronics请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/75.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657   QQ: 2295048674
QCI(质量合格检验)
K2系列 = MIL-DTL-55302 311P系列 = NASA GSFC S-311-P-822
3U/6U形状因素
P1/P4
P2/P5
P3
J1/J4
J2/J5
J3
零件编号参考
K2A110FMD
K2B110FMD
K2B095FMD
K2A110FFD
K2B110FFD
K2B095FFD
设计标准
IEC 1076-4 101
触头形状
凸触头
Hypertac 0.40 mm插座
触头终端
焊接引线座,以63/37比例镀铅锡
镀金或比例63/37的镀铅锡
触头间距
2.00mm
触头数目
110个信号触头
22接地触头
95个信号触头
19个接地触头
110个信号触头
22个接地触头
95个信号触头
19个接地触头
触头额定电流
1安培
温度范围
-55℃至125
绝缘子材质
30%玻璃填充的LCP(符合NASA脱气规范)
额定阻燃
94 V-O
绝缘电阻
大于5000兆欧姆
触头材料
铍铜针脚触头
铍铜Hypertac插座接线和黄铜主体
插接触头镀层
最小值50微英寸镀金/50微英寸镀镍
插接连接器之间的最大可允许间隙
0.039英寸[1.00 mm]
建议PCB
孔径
镀层之后0.71 ± 0.05 mm
镀层之后0.60 mm
重量
0.55盎司
0.53盎司.
0.38盎司.
0.38盎司.
0.45盎司.
0.31盎司.
性能
3U/6U形状因素
P1/P4
P2/P5
P3
J1/J4
J2/J5
J3
零件编号参考
K2A110FMD
K2B110FMD
K2B95FMD
K2A110FFD
K2B110FFD
K2B95FFD
LLCR (低级别触头阻抗)
平均值7.20毫欧姆
DWV (介质耐压)
1000 VRMS
触头寿命(插/拔)
大于4000次(每个插接连接器对)
插力
平均值16.38 LBF(每个插接连接器对)
拔力
平均值13.2 LBF(每个插接连接器对)
震动(正弦震动)*
15 G时频率为102000 HZ (MIL-DTL-55302) (NASA GSFCS311-P-822)
震动(任意震动)**
飞机底盘装置等级的震动(NASA戈达德GEVS SE版本A
抗机械冲击性*
100 G峰值(NASA GSFC S311-P-822)
*执行测试,测定是否因为机械运动而发生磨耗,并评估Hypertac触头系统在剧烈冲击下的完整性。为验证测试,每10纳秒执行一次事件检测。
无事件记录。
**使用6U飞机底盘执行测试,测定是否因为机械运动而发生磨耗,并评估测试样件在恶劣机械环境下的完整性。为验证测试,每50纳秒执行一次事件检测。
无事件记录。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
