60|0
HONEYWELL霍尼韦尔传感器一级代理经销 [复制链接]
HONEYWELL代理一级代理霍尼韦尔(KOYUELEC光与电子
电子传感器检测并测量温度、压力、触力或加速度等物理现象,并提供相应输出(通常以电子信号形式)。
浏览传感器类型
做出选择,缩小适合您的产品范围。
气流传感器
含先进微结构技术, 对空气或其他气体的流量、 数量/方向提供敏感和快速回应。
电流传感器
准确快速的电源管理响应。这一系列的产品包括可调节线性、 零点平衡、 数字以及线性电流传感器。
二氧化碳 (CO2) 传感器
非色散红外 (NDIR) CO 2传感器, 用于潜在的 HVAC、 室内空气质量监测和净化系统应用。
力传感器
PCB 传感器可测量增加或备用触力, 并按比例输出。
湿度、温度和柔性加热器产品
各类湿度传感器和壁挂式传感器、 热敏元件, 热敏电阻/热开关和柔性加热器。
IMU(惯性测量单元)
通过 MEMS 技术, 采用耐用单体设备提供六度以上的运动、 位置和导航传感。
磁性传感器集成电路与增值套件
霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、 位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。
运动和位置传感器
Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.
粒子传感器
粒子物质传感器使用光散射法在给定环境中探测和计算粒子数量。
压力传感器和传感器
全系列板载和重型压力测量解决方案;易于配置, 可选择多种端口、 连接器、 输出和压力范围。
速度传感器
非接触式检测旋转铁制(影响磁场)目标, 如齿轮、 轴或类似机构。
HONEYWELL霍尼韦尔传感器一级代理经销商
0人点赞
日记本
个人签名香港光与电子有限公司 CYGWAYON长园维安一级代理
