494|8
245
DCDC芯片MP1470的一个奇怪的现象 [复制链接]
原理图是这样的
企业微信截图_20210206144355.png 输出电压应该是5.18V。
但实际的输出电压却是9.7V。
输出接有两个LDO转3.3V 企业微信截图_20210206144506.png 如果两个都不断开,启动后就不正常,就是9.7V
如果断开其中任意一个,输出就是正常的5.18V,启动波形如下
在启动后再把断开的LDO又接上,就还是正常的。
于是我在做了个软启动,并了个0.1u的电容在这个位置
企业微信截图_20210206145222.png 于是启动波形就正常了
是什么导致这种奇怪的现象呢,芯片的规格书如下
MP1470.pdf (1.19 MB, 下载次数: 9)
337
不好说
MP1470的固定的500kHz开关频率。
337
与布线位置有关
或与电感参数都有关系
手册应该有所说明,细读
214
根据我的经验,与C54电容和L2电感有关系,你可以在调试一下。。。
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
27
根据对 LZ 描述的理解,两个 LDO 都是 5V 转 3.3V,
即两个 LDO 相并联作为 DC-DC 的负载。
由此推断【上电时候】的情形:
① 两个 LDO 都接的时候,DC-DC 的负载“过重”,导致 MP1470 芯片 FB 端的反馈电压过低,从而导致输出异常。
② 接至少一个 LDO 或在 R31 并接一个电容的情况下,MP1470 芯片 FB 端的反馈电压将达到正常工作的电压范围。
由此判断是芯片自身逻辑设计的问题。
MP1470 数据手册的水印写着:
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS REFER TO MP1476
这是 MP1476 的数据手册:
MP1476.pdf (1015.3 KB, 下载次数: 2)
你选的R31和R33太大了,去看看手册的第11页,在补偿网络那个地方。有推荐的阻值。
从9.7V的输出电压上看,应该是BUCK最大占空比开环了,这个IC不好的地方在于它没有过压保护,如果后面接的是MCU,说不定已经烧坏了。
反馈回路和稳定性有关,有环路分析仪可以测测,你额外加的那个电容就起了补偿的作用。
65
4560.png 之前用MP4560也遇过楼主类似的问题,也是上电,设定输出的12V会跳到20V,也是不知道为啥。
请问楼主这个现象出现的比例大概是多少?
533
国产的DC/DC和LDO有些产品会有这样的情况,原因是由于刚上电时的电压上升时候的DC/DC芯片或LDO没有达到工作状态而进入错误的工作状态造成的,楼主的DC/DC芯片和LDO单独使用都是没有问题的。要是放在一起就有可能出现电压输出不正确的问题。解决方案是在DC/DC后面加一个延时开关电路。用三极管做就可以。上电延时几百毫秒后再向LDO供电即可。或换国外贵的元件,比如TI linear等。
533
更正一下: 解决方案是在DC/DC后面加一个延时导通电路。
