57|0
2316
赛默斐视薄膜瑕疵在线检测设备-替代人工管控质量 [复制链接]
  在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如异物、晶点、鱼眼、蚊虫、黑点、气泡、毛发等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失,人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵。
  赛默斐视的simvision薄膜表面缺陷检测系统能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出极小尺寸的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点、疵点、毛发,蚊虫等常见表面缺陷。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在声光报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。 微信图片_20190509135127_副本.jpg
  系统功能:
  1.操作便捷
  操作简单,只需点击“开始”、“停止”即可完成所有操作。
  2.稳定性高
  可连续工作在极端温度和厂房环境中。
  3.100%幅面表面检测
  发现疵点时可根据设定发出报警,提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生。
  4.完整的表面质量信息
  材料表面疵点图像由计算机进行保存,每卷产品都有完全的疵点图像/位置和数量等信息,产品幅面边缘根据需要可以进行自动贴标。
  5.高精度检测
  方案可100%检测出0.02 平方毫米以上的疵点缺陷,满足客户的不断提升的产品品质要求。
  6.软件数据库管理功能
  可以对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便;离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量。
  7.定位标识功能
  每生产一卷产品,系统会自动对这一卷产品的表面缺陷进行统计,同时打印出统计标签,贴在每一卷产品上,跟随产品发放下游。这样用户就可以通过每一卷产品上面的标签对产品进行评级,从而有效的用于分配不同质量要求的用途。
  8.系统联动
  当系统检测到疵点时进行声光报警,也可在系统中加入其他连锁I/O 输出。
  9.一键导出
  一键导出EXCEL缺陷明细表,便于用户做进一步的查询,分析,建档。
  注:软件功能可根据用户要求实现完全定制! 1_副本.jpg
  多年的行业总结,使我们拥有了成熟的光学成像技术、图像处理算法以及定制化的系统解决方案,完全取代了人工检测,并达到100%产品质量控制。同时,公司自有的光学研发实验室可为不同行业客户提供个性化的系统解决方案。
