44|0
110
低温空气源热泵在技术和设计施工方面的要求更严格 [复制链接]
       在冬季,取暖作为民生问题是最受关注的,最常用的取暖设备有空调、地暖、锅炉、壁挂炉、空气源热泵等等,这些取暖设备各有利弊,大家在做选择时最先考虑的还是供暖运行费用、制热效果等方面。当然,南方和北方采暖方式也是不同的,因为地域跟气候的差异,北方要比南方冷的时间长,出现低温的频率较高多。因此,北方地区普遍采用集中供暖方式,再加上近几年国家出台多项政策、规划来打蓝天保卫战,目前北方多地也通过“煤改电”来实现清洁能源集中供暖。空气源热泵技术也就成为推动清洁能源改造的主力军。
改造过程中最难应对的问题是超低温的考验。运用低温空气源热泵技术就得从其症结入手,在低环境温度下,如何在确保压缩机的可靠性的同时提升低温制热量和制热能效。艾默生EVI涡旋强热技术就是一项有效的解决方式。R410A ZW 喷气增焓热泵涡旋压缩机蒸发温度可到-35℃,有效保证系统低温运行可靠性,同时在低环境温度下,通过喷气增焓(EVI),制热能力提升8%~10%,制热COP提升15%~20%,能够有效控制了低环温制热衰减的问题,使去除电辅热成为可能,降低项目初投资,系统能效得以提升,降低运行费用,缩短投资回报期。如果想要了解更多,欢迎移步艾默生(climate.emerson.cn)。
在施工方面,低温空气源热泵地暖管的铺设要求与锅炉、壁挂炉高温地暖管的铺设要求是不同的,如果按照锅炉、壁挂炉高温地暖管的铺设要求去对低温空气能采暖的地暖管进行敷设,可能会出现问题,比如说,地板要热起来需要更久的时间,而且运行成本会更高一些,因为空气能产品来说它需要密管道、大流量、小温差来实现低温舒适节能采暖,如果按照壁挂炉等产品的小流量、大温差设计的末端来使用空气能,那费用怎么会不高呢?而且还有一点是需要注意的,我国地暖规划中要求地暖水温不高于60℃,锅炉、壁挂炉使用65-80℃,空气能低温采暖要控制在40-50℃,地暖管材要想达到50年以上的使用寿命就需要供热水温度不能高于60℃,所以说如果水温一直保持在65-80℃之间的话,那管材的寿命必定会缩减,所以,使用低温空气源热泵时在设计时需要更加严谨。
