优质PE薄膜表面瑕疵检测仪高精度24h实时在线检测
科技的发展以及薄膜需求量的提升,越来越多的薄膜生产企业要求速度更快、幅度更高的生产线。传统的人工检测早已无法满足薄膜生产线得高速生产需求,针对此现象,无锡赛默斐视研究生产的SIMV薄膜表面瑕疵缺陷检测主要是检测在生产过程中薄膜表面产生的各种污点、杂质、蚊虫以及孔洞等等。能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。薄膜表面缺陷检测设备-24h实时在线检测-0.1mm检测精度。
系统介绍:
薄膜表面缺陷在线检测系统采用高分辨率线扫描摄像机对薄膜影像拍摄,基于工业计算机的专用图像处理软件自动实时检测并识别薄膜表面上的各种缺陷,并进行声光报警(可根据需要设定),以达到对产品质量100%的管控。
SIMV薄膜表面瑕疵缺陷检测系统的原理:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过SIMV图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
系统规格及功能:
主要配置:高性能工业计算机、完全自主知识产权专用图像处理软件、高分辨率线扫描摄像机(2k-16k)、 led长寿命光源、专用工装及夹具;
主要性能:可以任意配置摄像机数量,以达到所需分辨率,最高检测速度可达500m/分钟;
主要功能:成品前、成品后的各种表面缺陷检测;自动记录位置(卷长方向和宽度方向);自动判别疵点类型;自动保存疵点图片信息;系统自动生成卷材质量报表和疵点分布图表。
无锡赛默斐视科技有限公司——拥有专业的瑕疵检测设备以及技术人员,对不同的
