赛默斐视保护薄膜在线瑕疵检测设备|检测率高、效率高、替代人工
无锡赛默斐视科技有限公司专业从事机器视觉自动化检测设备,同时也是国内较早技术领先的机器视觉解决方案提供商。公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。公司专业为各行业不断设计生产出更高处理速度、更高解析度、适应性更强的检测系统,完全代替传统人工肉眼,实现100%的产品表面质量自动化控制。同时我们可以为用户量身定制检测方案,以满足用户的多样需求。
系统介绍:
赛默斐视薄膜瑕疵在线检测系统用于检测薄膜在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤等常见缺陷,系统可以在生产过程中及时的发现产品表面出现的疵点信息,时时反映生产线表面的缺陷信息,取代人眼进行表面检测。节省了生产成本,提高产品质量。
检测参数:
检测对象:薄膜
缺陷类型:白点、黑点、划伤、破损;
检测速度:20m/min
检测宽度:1500mm;
检测精度:0.1mm;
处理办法:声光报警、缺陷记录、缺陷分布图记录;
安装方式:
相机安装位置位于薄膜腹膜前工序,选择覆膜前检测主要是因为,保护膜的缺陷不影响产品质量,如果在腹膜后检测容易产生误报问题,影响现场工作人员对于产品质量的判断。而在腹膜后打标,就不会在打标过程中对产品质量产生影响。
定位延迟报警方式:
检测位置产品未被切断,并处于连续高速运转状态,如发现缺陷立即报警,检测工人无法准确追踪到缺陷产品。因此需要设计延迟报警方式。即检测系统检出缺陷后,将缺陷记录于计算机内存,但不立即报警。检测系统实时记录运行米数。在判定缺陷到达报警点后,发出声光报警,显示器上显示出缺陷位置、缺陷放大图像,便于工人寻找到缺陷产品。
检测工人可在产品被切为单张状态时查看缺陷的位置、局部放大图像,准确将缺陷产品取出复核。检测系统可严格根据运动距离确定报警时机,即使发现缺陷后生产线暂停、再开启,检测系统也能准确报警。
系统功能
1.操作便捷
操作简单,只需点击“开始”、“停止”即可完成所有操作。
2.稳定性高
可连续工作在极端温度和厂房环境中。
3.100%幅面表面检测
发现疵点时可根据设定发出报警,提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生。
4.完整的表面质量信息
材料表面疵点图像由计算机进行保存,每卷产品都有完全的疵点图像/位置和数量等信息,产品幅面边缘根据需要可以进行自动贴标。
5.高精度检测
方案可100%检测出0.02 平方毫米以上的疵点缺陷,满足客户的不断提升的产品品质要求。
6.软件数据库管理功能
可以对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便;离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量。
7.定位标识功能
每生产一卷产品,系统会自动对这一卷产品的表面缺陷进行统计,同时打印出统计标签,贴在每一卷产品上,跟随产品发放下游。这样用户就可以通过每一卷产品上面的标签对产品进行评级,从而有效的用于分配不同质量要求的用途。
8.系统联动
当系统检测到疵点时进行声光报警,也可在系统中加入其他连锁I/O 输出。
9.一键导出
一键导出EXCEL缺陷明细表,便于用户做进一步的查询,分析,建档。
注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
