573|20
54
恒流源仿真为何不恒流 [复制链接]
143
改变R2的阻值当然有影响了,其两端电压不变,阻值改变电流就改变了,而恒流源的负载是R4。
您能帮忙分析一下这个电路吗  详情 回复 发表于 2021-2-5 09:51
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
超级版主
『我改变电压,电流大小不变』
你改变哪个电压?V1还是V2?
54
maychang 发表于 2021-2-5 09:16 『我改变电压,电流大小不变』 你改变哪个电压?V1还是V2?
改变的V2
V2变化了,但Q2漏极电流没有变化,说明此电路确实恒流。 要改变恒流数值,应该改变V1。恒流数值与V1成正比。  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:16
54
chunyang 发表于 2021-2-4 23:19 改变R2的阻值当然有影响了,反馈点的电压改变了,恒流源的负载是R4。
感谢感谢,那这个电路图应该还是对的
『这个电路图应该还是对的』 此电路中,C2似乎是不必要的。  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:20
54
您能帮忙分析一下这个电路吗
此为压控恒流源,即由V1控制负载R4的电流。R2是采样电阻,其电流与负载电流相同,根据虚短原则可知,运放反向输入端即R2两端的电压与压控源V1相同,只要V1不变,则R2两端的电压不变,R2恒定则流过R2的电流不变,因此  详情 回复 发表于 2021-2-5 14:10
此电路中,R1似乎太大。通常只需要数十欧姆,最多100欧姆。该电阻过大,会影响恒流的快速性。  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:31
此电路,R4中电流等于R2中电流,而R2两端电压为R2中电流乘以R2,R2两端电压等于V1,与V2无关,与R4无关。  详情 回复 发表于 2021-2-5 10:23
超级版主
嗯,那这应该就是一个由V1决定的压控恒流源了吧  详情 回复 发表于 2021-2-6 09:06
超级版主
fishsheep1919 发表于 2021-2-5 09:48 感谢感谢,那这个电路图应该还是对的
『这个电路图应该还是对的』
此电路中,C2似乎是不必要的。
超级版主
fishsheep1919 发表于 2021-2-5 09:51 您能帮忙分析一下这个电路吗
超级版主
谢谢老师您  详情 回复 发表于 2021-2-6 09:19
143
此为压控恒流源,即由V1控制负载R4的电流。R2是采样电阻,其电流与负载电流相同,根据虚短原则可知,运放反向输入端即R2两端的电压与压控源V1相同,只要V1不变,则R2两端的电压不变,R2恒定则流过R2的电流不变,因此恒流,与V2无关。
143
由原理可知:改变V1或R2,流经负载R4的电流就会发生改变。V1和R2恒定,则负载电流恒定,与负载大小和负载回路供电电压无关。改变V1电压比改变R2阻值更简单、容易,所以该电路在实际应用中都是通过改变V1来控制输出电流,是为“压控恒流源”。
143
晕,2楼帖笔误,是电流改变,写成了电压。
54
maychang 发表于 2021-2-5 10:16 V2变化了,但Q2漏极电流没有变化,说明此电路确实恒流。 要改变恒流数值,应该改变V1。恒流数值与V1成 ...
『那这应该就是一个由V1决定的压控恒流源了吧』 对。就是一个由V1决定输出电流的压控恒流源。  详情 回复 发表于 2021-2-6 09:25
54
chunyang 发表于 2021-2-5 14:15 由原理可知:改变V1或R2,流经负载R4的电流就会发生改变。V1和R2恒定,则负载电流恒定,与负载大小和负载回 ...
谢谢老师您
54
maychang 发表于 2021-2-5 10:31 此电路中,R1似乎太大。通常只需要数十欧姆,最多100欧姆。该电阻过大,会影响恒流的快速性。
谢谢老师您
超级版主
fishsheep1919 发表于 2021-2-6 09:06 嗯,那这应该就是一个由V1决定的压控恒流源了吧
老师我想问一下您,我现在这个电路图是不是等效于从电源经过负载在到恒流源,如果想从电源经过恒流源到负载应该怎么改  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:06
54
maychang 发表于 2021-2-6 09:25 『那这应该就是一个由V1决定的压控恒流源了吧』 对。就是一个由V1决定输出电流的压控恒流源。
在你另一帖中,我已经建议你看看《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》2.2节 “电压-电流转换器”,那个电路负载和输入信号均接地,而且容易校准零点。但对各电阻精度要求较高。  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:19
你现在这个电路图是从电源经过负载再到恒流源。如你在另一帖中所说,把电路所有元器件极性颠倒后,负载接地了,但输入信号变成不能接地。这样的恒流源是否满足你的要求,还不知道。  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:17
超级版主
fishsheep1919 发表于 2021-2-8 10:06 老师我想问一下您,我现在这个电路图是不是等效于从电源经过负载在到恒流源,如果想从电源经过恒流源到负 ...
超级版主
好的感谢老师  详情 回复 发表于 2021-2-8 10:23
