56|0
64
小技巧!工业电子内窥镜品牌和型号应该这样选 [复制链接]
随着科技的发展、生产企业对质检的重视、对无损检测手段的需求,工业内窥镜被广泛的应用于石油化工、航空航天、工业机械等众多工业领域。内窥镜的种类较多,其中电子内窥镜因为对检测图像进行了数据化,更方便图像处理、存储和管理,因此这些年更是得到了众多检测人员的青睐。不同品牌和型号的电子内窥镜,性能、适用范围不同,面对具体检测需求时应如何选择?本文为您介绍一些小技巧。
电子工业内窥镜.png 首先要关注几个硬指标,这些指标决定了选择哪一种电子内窥镜,以及是否能够应用于检测场所中。
1. 根据被检测物检测通道的直径来确定内窥镜种类或探头直径。比如说毫米级别的一般选择常规的小口径电子内窥镜即可(4mm探头、6mm探头等),如果是达到一米左右的管道之类的,则可以选择管道爬行器或者PTZ设备(这两者也属于电子内窥镜,感兴趣的用户可以访问韦林工业内窥镜的官网,以便了解更多)。
2. 根据伸入孔到检测点的距离来选择内窥镜的长度。例如:2m、3m、10m等不同规格。这个指标和前面说的直径都非常重要,如果选的不合适,可能导致探头无法送达被检测的区域,造成经济上的浪费。
3. 明确是否需要测量功能。定性地发现缺陷是工业内窥镜都具有的基本功能,如果需要对缺陷严重程度进行定量分析,要测量缺陷的长度、面积、深度等,那么您需要选择一款具有测量功能的电子内窥镜,否则您只能在观察到缺陷后依据经验判断,评估的准确性会大大降低。
其次,还有一些有助于提升检测效果和检测效率的指标,选择这些指标比较过硬或者性能比较优秀的产品,检测工作会更加高效和准确。在具体实践中,可以参考以下几个方面的因素:
1. 成像清晰度,主要取决于成像芯片CCD的像素数,例如:百万的优于几十万的;
2. 探头导向能力,导向角度大、灵活、省力的,可以避免漏检,同时可以降低检测人员的工作强度;
3. 照明亮度,这个不用多说了,在明亮的照明下才可能捕获清晰的图像,现阶段后置照明技术优于前置照明;
4. 材质,这个主要关乎电子内窥镜特别是探头的耐用程度,坚固耐用的材质能保证较长的工作寿命;
5. 还可以通过选配不同的镜头,选择不同视角,达到最好的图像分辨率和放大倍数。
以上为您介绍了根据检测需求选择电子工业内窥镜品牌和型号的技巧。工业内窥镜的原理听起来比较简单,但其实作为一种无损检测设备,涉及很多的参数指标,而且价格并不便宜,最好能够考虑周全,这样才能选到满足需求、性价比高,还能具有扩展空间的内窥镜产品。
扩展阅读:工业内窥镜价格
    站长推荐上一条 1/4 下一条
