47|0
408
真空乳化机有哪些作用?使用乳化机的好处是什么? [复制链接]
在生产许多粘性乳液时需要采用真空乳化机进行混合,那么真空乳化机拥有哪些功能和好处呢?今天真空乳化机(http://www.china-gb.com/)厂家钢本机械就要给大伙儿介绍乳化机功能好处。
真空乳化机功能
1.脱气
除气通过消除空隙来减少产品故障。当水泥或环氧树脂基复合材料承受应力时,这通常很常见。
2.脱氧
脱氧是从混合系统中除去氧气,以防止混合过程中敏感成分的降解和有害的化学反应。氧气还可以促进微生物生长,可能会混入成分中。
3.真空干燥
低压下真空产生的热量驱散水分和溶剂。借助真空,我们可以通过一系列物理状态的变化快速处理批处理物料-从浆液到糊剂,从糊剂到颗粒或干粉。
4..溶剂回收
真空抽出的溶剂很容易冷凝和捕获。这样可以防止它们污染大气(工厂内外)。然后,处理器可以重新使用溶剂或将其处置以满足环境要求。
5.固/液注入
在真空下,我们可以通过容器的地下端口将液体和轻质粉末批量注入。这加快了混合周期,尤其是通过立即润湿粉末。
6.致密化
在真空下搅拌并脱气的一批物料的密度比最初高。这通常使我们能够更有效地混合并更经济地运输产品。通过致密化,最终产品的物理性能通常也得到改善。
7.真空汽提
通过蒸发降低批料温度的有用工具。当批料变得太厚以至于不能与容器壁连续接触,并且不再将热量通过容器壁传递到冷却液时,这尤其有用。
真空乳化机好处
1.减少浪费和卫生
真空乳化机配备了由聚四氟乙烯或不粘涂层制成的刮板。该材料易于清洗,不易溶于所有溶剂,并且可以承受高温。刮板收集可在不中断过程的情况下收集的材料废物。
2.减少空气夹带
整个混合系统形成一个闭环,这意味着它可以防止多余的空气进入系统。由于很少或几乎没有空气进入系统,因此可以防止在液体中发生气蚀或气泡形成现象,从而避免叶片损坏。这延长了真空乳化机的使用寿命
3.可扩展性
钢本机械生产各种粘度和应用范围广泛的真空乳化机。他们广泛的泵和处理系统设计用于在进行有效的计量,处理和分析时承受极限。
以上便是有关使用真空乳化机的作用及好处了。了解更多真空高速乳化机型号、价格等内容,尽在真空高剪切混合乳化机厂家钢本机械官网,欢迎大家前往浏览阅读。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
