社区导航
搜索
查看: 1736|回复: 3
高手过来帮帮忙,有关软键盘和加密的问题,
103
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-7-8 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的平台是 WINCE6.0 S3C6410.
现在我屏蔽软键盘组件后,在控制面板设置好开机密码,重新开机后,灰屏(正常应该是以此为背景,弹出输入密码的窗口),没有输入密码的窗口出现。加了一些打印信息后,发现 线程在 startui.cpp 的 Startup_DlgProc 函数里面 的 SetFocus(hDlg) 死掉了。        把所有的 SetFocus()函数原型里面加打印信息,编译后,发现没有一个能执行到,所以无法查  SetFocus 是如何死的。 改用SetForegroundWindow(),一样也是死在里面。把 SetFocus()屏蔽掉,设置密码后,还是灰屏。
加上软键盘组件,加密后系统起来,窗口显示正常(灰屏为背景,有输入密码的窗口出来),但在很多种情况下,软键盘会自动。不要让它自动弹出,是不是要改很多地方?
灰屏的问题,是不是我少加什么系统组件?
119
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-7-8 15:21 | 显示全部楼层
已经解决了,把 SIP for Small Screens 这个组件去掉的同时,还要把  Software-based Input Panel Driver  这个组件去掉,我就是没去掉后面的组件,才造成灰屏。
使用道具 举报
124
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-7-8 15:30 | 显示全部楼层
引用 1 楼 dxinglee 的回复:
又学了一招。多谢。
使用道具 举报
105
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-7-15 11:47 | 显示全部楼层
学习学习。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-27 06:13 , Processed in 0.164221 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
