36|0
542
宇宙尘埃
横河变送器输出问题的相关解析 [复制链接]
横河变送器在安装时会有一些问题出现,影响到后期中产品的正常使用。而这些问题的出现,或多或少都是因为操作不当引起,下面来具体介绍关于横河温度变送器在安装时出现输出问题的解析。
一、横河温度变送器无输出
1、供电电源
查看是否有24V直流电压,因为必须保证供给变送器的电源电压≥12V,即电源输入端电压≥12V。如果没有电源,就要检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等。还要查看变送器电源是否接反,将把电源极性接正确。
2、电流
将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常,如果是正常的说明横河温度变送器正常,再检查回路中其他仪表是否正常。
3、表头
如果是一体化带表头的,就要检查表头是否损坏,表头损坏的则需另换表头。可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏。
二、横河变送器输出精度不合要求
1、一体化调试
查看其是否进行了一体化调试,如未进行该操作,就要相应的进行调试。
2、热电阻(或热电偶)与外壳绝缘
判断其是否达到要求,如绝缘不合要求,就要进行相应的绝缘处理。
3、电源
查看电源是否正常,如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω。http://www.wuhandekema.com/
武汉德科蒙过程控制有限公司027-88062221传真:027-88068180。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
