工业交换机遵循了更多的工业级要求,因此具有比普通交换机更宽的工作温度范围,更高的防护性能(IP30甚至更高)以及还有无风扇设计等等,其适应恶劣环境的能力比普通交换机强。
由于使用环境的原因,在安装工业交换机时常需要运用各种方式,包括上机架、平放桌面、壁挂式以及DIN卡轨式安装等,也许很多人对此还不是很了解,一起跟随厂家来细细了解一下吧:
1、壁挂式安装在工业现场应用上非常普遍,安装说明如下:
1)首先用螺丝刀将螺丝1处和螺丝3处的4枚螺丝全部取下。螺丝2处的螺丝视现场安装空间是否足够决定是否一并取下(建议空间足够时保留);
2)然后将拆下的壁挂耳朵180°旋转,对准螺丝孔位后进行二次固定,因螺丝松脱或滑丝可能给设备带来致命伤害,请检查螺丝是否已固定到位;
3)后在壁挂耳朵上预留的壁挂孔位进行固定即可。
2、DIN卡轨式安装采用的都是标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,安装步骤如下:
1)首先检查是否具备DIN-Rail导轨安装工具配件,确保一切正常;
2)然后将产品调整正确的安装方向,就是说电源接线端子向上为正确;
3)再将产品导轨卡上半部分(有卡簧的部分)先卡入导轨条上,然后将下半部分稍加用力卡进导轨条;
4)后将DIN导轨卡卡入卡轨后,哟啊检查确认产品是否平衡可靠地固定在DIN卡轨上。
3、上机架的安装机箱可以通过支架固定在机架上。一般出厂时已经安装好了两个L型的机箱挂耳,操作方法如下:
一般情况下使用的是标准机箱,也就是需要使用标准的安装机柜;
4、平放到桌面的安装可以直接平放在光滑、平整、安全的桌面上。要保证工作环境有足够大的空间,保证设备的通风散热空间。但是需要注意以下两点:
1)至少要保证交换机的四周有3cm-5cm的空间距离,交换机上不可放置重物;
2)保证交换机的物理表面能够承受3kg以上的重量。
工业交换机内容来源于北京通联时代电子技术有限公司:http://www.tonglinks.com/
