今日立春,距离新年还有整一周的时间,由于今年过年比较晚,各项农业活动在过完了春节之后紧接着拉开序幕,为不耽误农业生产,本文将介绍一套实时监测降雨的雨量监测系统,希望对农业生产有所帮助。
农家说“春争日,夏争时”,春争日的要义是指庄稼在春天早几天和晚几天播种,将来的长势和收成是不一样的。在春耕开始时,需要对土壤进行翻耕,不过,刚犁出来的条状泥土尚有一定的水分和粘性,晾上一天半天就要把这条状泥块耙碎,如果不耙,风吹日晒时间过长,新翻的泥土就会干透形成土疙瘩。若是刚犁出来的泥土没来得及耙就遇到了降雨,那就麻烦了,天晴以后,雨淋的土块就会变得像铁疙瘩一样结实。
虽说中国农业已经开始逐步被机械化取代,但如果不能掌握降雨等气候实时变化,不仅会影响春耕的质量,也会给春播留下隐患,希望各位农民朋友能够对雨量监测起到足够的重视。
雨量计也叫雨量记录仪、量雨计、测雨计,是常规的气象检测仪器,气象部门通过它来监测计量降雨量和降雨强度,常见的有虹吸式雨量计、翻斗式雨量计和称重式雨量计等。因为翻斗式雨量计方便携带安装,数据相对精确,因此在农业气象监测中广泛应用。
1、翻斗式雨量计的组成
翻斗式雨量计是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承雨口、引水漏斗、翻斗、角调节装置、水平调节装置、水平调节装置、干簧管等构成;记录器由恒磁钢、排水漏斗、信号输出端子、控制线路板等构成。
2、翻斗式雨量计的工作原理
翻斗式雨量计的工作原理为:雨水由最上端的承雨口进入承水器,落入引水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.1毫米)时,翻斗失去平衡翻倒;将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水资料,如此往复即可将降雨过程测量下来。
雨量监测系统的组成
雨量监测系统是由雨量气象站、太阳能供电系统、网络通信技术组成。
雨量气象站:雨量气象站除了翻斗式雨量计之外,还可选择加装风速风向传感器或百叶盒等。
太阳能供电系统:雨量监测系统应用于野外、森林防火、山洪监测等没有市电供电的场合时,可选配60W太阳能板搭配铅蓄电池供电。晴天时,只需7.5h就能够将铅蓄电池电量充满,充满后的铅蓄电池可在连续阴雨天工作七天。
网络通信技术:雨量监测系统通过有线、GPRS、以太网等通讯方式将数据上传至数据中心。系统能够全程跟踪记录,集数据采集、记录、存储与一体,具有远程诊断和控制功能,在监测站休眠状态下,中心可随时唤醒监测站进行数据采集、读取数据或修改配置信息等工作;支持多个中心工作模式;通过云平台查看数据更方便,如曲线查看时段雨量、日雨量、月雨量和年雨量,也可将历史数据下载、打印导出到电脑,存储为EXCEL表格文件,方便研究及检查。
春耕春播是非常辛苦的,但农民朋友心里却是十分舒坦的。毕竟有土地可以耕种是一种满足,在春风春雨里耕种是全年的希望所在,等待丰收是一件快事。
