关键字:压力变送器 http://www.crzdh.cn/products/pressure-transmitters.html
如何选择一个合适的压力变送器是很多用户心中一大难题,今天我们给大家总结了关于压力变送器选型的六点要素,希望对大家有所帮助。
1.测量介质:
通常测量相对清洁的流体,直接采用标准的压力变送器就可以了,如果测量的介质是易结晶的或粘稠的,一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力测量孔。
2.精度等级:
每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。
3.输出信号:
目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制,其他的均为三线制。
4.接液材质:
一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。
5.量程范围:
一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar。
6.介质温度:
由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多。
联系人:阮经理
手机:15079073353
电话:0791-82328276
地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路1167号附33号
原文出处:http://www.crzdh.cn/news/101.html
