赛默斐视纸张表面瑕疵检测系统精准检测产品表面质量
高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类缺陷。纸张表面缺陷检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面缺陷进行高速、精确的检测。系统能根据表面缺陷的特征,实时识别并对缺陷分类,结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等。它广泛应用于新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸等产品的表面缺陷检测。
检测原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
技术参数
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
系统主要特点:
量身定制的专用系统:SIMV纸张瑕疵检测系统是充分对客户进行调研,根据车速、幅宽、纸张品种、最小检测要求为其量身定制的。也就是说,赛默力求以专用的相机和专用的长效光源,并根据客户样品测试分析出最合理的解决方案以达到性价比的最优化。
实时检测:SIMV纸张瑕疵检测系统的安装位置一般在卷取部之前,可以实现24小时不间断进行检测、识别和分类显示各种纸张表面缺陷,对任何高速和宽度的生产线都可以100%地实现实时在线检测。操作人员可以即时观测到缺陷的图象,并可根据系统准确提供的缺陷位置信息,在后续生产过程中实时进行剪切或修复缺陷等措施。
自动精准定位:系统具有标记打印器以用来指示缺陷的准确位置,操作人员可以根据需要对要处理的缺陷做标记,复卷操作人员可以手动地将复卷机停在缺陷处对缺陷处进行修复。另外,可以通过调用存储的纸张缺陷记录,反向复现并与传动实现联锁,从而使复卷机能够准确自动地停在纸张缺陷处,以便进行修复。
易于维护:基于以太网的构架和模块化的控制单元,实现远程系统更新维护,从而保证了整个系统工作的稳定性。另外,该系统人性化的外安装结构及合理布局,也使维护变得更方便。
操作方便:SIMV纸张瑕疵检测系统具有友好的中文界面,易操作,同时系统可以根据生产商的要求进行硬件和软件上的升级,从而帮助生产商提高产品质量,适应国际市场要求。
无锡赛默斐视科技有限公司,专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统,是国内技术先进的高速板卷材表面缺陷在线检测系统的设备供应商,公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等.
公司核心技术团队由海外归国人员组成,并积极与国外著名校企建立技术合作,依托与国外先进技术的国际化接轨,掌握核心的CCD工业相机技术、光学成像技术及的软件系统。现赛默斐视表面瑕疵检测系统已在带钢、薄膜、造纸、印刷、金属带材等行业成功应用。
