43|0
280
E+H变送器PMP51-AA121A1PGCGMJA1 [复制链接]
数字式压力变送器采用焊接式金属传感器,适用于气体、蒸汽和和液体。
Cerabar PMP51数字式压力变送器采用金属膜片,主要用于过程工业和卫生行业液体或气体的压力、液位、体积和质量测量。PMP51专为高压测量场合设计,最高工作压力可达400bar。量程可调,快速设定功能节省成本和时间。符合IEC61508和IEC 61511标准,满足SIL2功能安全要求
产品规格参数
测量精度
0.15%
铂金型:0.075%
过程温度
-40...125 °C
(-40...275 °F)
压力测量范围
1...400bar
(15...6000psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
600bar (9000psi)
主要接液部件
316L
最大测量距离
4000m (13.123ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、
铑>金
传感器
400 mbar...400 bar
(15...6000 psi)
表压/绝压
E+H变送器
PMC71-ABA1C2GHAAA
PMD75-ABA7C21BAAA
E+H PH电极\CPS11-2BA2ESA
恩德斯豪斯CPM253-PR0005
恩德斯豪斯CPK9-NAA1A
恩德斯豪斯CPS11-2BA2ESA
E+H
CPS11-2BA2ESA
CPM253-PR0005
E+H
FMU30-AAHEABGHF
E+H CLS15-B1M3A
