光电式和电容式水位传感器的价格接近于价格便宜的浮子式水位传感器。从工作原理和用户评价可以看出,两种传感器的可靠性和精度均优于浮子式传感器
浮子传感器在使用一段时间后,通常会出现浮球卡住、精度不准确等现象。其原因在于其工作原理和结构设计。浮子利用水位的升降带动浮子运动,浮子的升降带动簧片的开启或关闭。根据簧片的开启和关闭情况,可以通电或断电。浮子水位传感器是可靠性和精度较差的机械产品。浮子水位传感器的内部结构不仅浮球容易卡死不能移动,而且有环形磁铁,容易吸附水中的杂质,形成水垢。这个秤会增加浮球的重量,影响浮球的精度。另外,浮子式液位传感器存在体积大、结构松散、结构复杂、不易清洗等缺点。
光电水位传感器利用光反射原理检测液位。传感器中有红外发射管和接收管。发射管将发射光线,光线将通过传感器顶部的光锥反射回接收管。当传感器头进水时,接收管将接收到一些光或没有光。此时,传感器会发出一个信号,以确定是否有水。当传感器头不接触到水时,接收管接收到所有光线,传感器发出信号判断是否无水。
本实用新型具有体积小、空间小、安装方便的特点。与浮子式相比,光电传感器可靠性高,免维护。光电式液位传感器不受温度、压力、磁性、液体颜色、腐蚀等外界因素的影响,具有广泛的应用前景。光电式水位传感器比浮子式水位传感器精度高,刻度不影响光电式水位传感器的精度。对于挂在墙上的水垢、气泡、水滴等问题,可以用软件进行处理。
——深圳市能点科技有限公司
