42|0
136
本特利显示表2300/20-00 [复制链接]
两个带有内部电流环路电源的4-20mA输出。
持续监控和保护
两个加速度/速度/接近度输入,带有同步采样,可进行高级诊断。
一个专用的速度通道,支持接近探头,磁性传感器和接近开关类型的传感器。
在所有三个输入通道上支持过程变量。
通过警报配置实时提供关键测量值(加速度pk,加速度rms,加速度pk / rms,速度pk,速度rms,位移pp,位移rms,速度)。
每个通道有一个测量组和两个带通测量。
 LCD和LED实时显示值和状态。
开关    G50-035M22/22y-1600-1-1368-3
脚踏开关    T2FH232-20HD/20HD
安全模块    AES 1235
行程开关    ML441-11Y-2512-6
安全触感元件    SMS 4-1000-1500
安全门锁    SHG 01.92/90 IEC 60947-5-1
安全门锁     AZ 16-02zvrk-M16 IEC 60947-5-1
以太网10/100 Base-T通信,用于使用Bently Nevada Monitor进行配置
带有RSA加密的配置软件(随附)。
本地触点,用于积极参与通道旁路,配置锁定和重置。
两个带可编程设定值的继电器输出。
三个缓冲传感器输出(包括Keyphasor *信号),提供短路和EMI保护。每个信号的缓冲输出通过BNC连接器。
以太网上的Modbus®。
物理
尺寸(宽x深x高)
127毫米x 127毫米x 76.2毫米
(5英寸x 5英寸x 3英寸)
重量1.03公斤(2.26磅)
安装面板安装或DIN导轨(包括适配器)
限位开关?    TD441-11y-2512??
限位开关     Z4V7H?335-11Z-RVA-2272/2654
凸轮限位    G50-50-M44-2281-2/44Y-1600-1-1368-3
限位开关     TD?422-01y-1090/2512
安全光栅    SLG?420-E/R0500-02-RF
2300的附件
106M7607-01 DIN导轨电源
安装,100 / 240AC至
24DC / 1.5A认证(ATEX)(-
25°C〜70°C,35 * 99 * 95 mm)(一个
电源多可驱动4台显示器)
110M7102-01 DIN导轨电源
安装,100 / 240AC至
24DC / 1.3AC认证(CID2通过
UL)(-25°C〜70°C,22.5 * 99 * 107
毫米)(一个电源多可驱动4个
显示器。)
106M6694-01用于DIN导轨安装的电源,110 / 220AC至24VDC / 5A认证(ATEX,IECEx,CID2 by UL)(-40°C〜70°C,40 * 130 * 125 mm)(一个电源多可驱动10个 显示器。)
105M6193-02 2300不锈钢外壳
套件(可用于危险区域)
105M6193-01玻璃纤维NEMA 4X / IP66
防风雨外壳,门上有窗户(包括显示器的安装板)
尺寸图
宽度:338.3毫米(13.3英寸)
高度:389.1毫米(15.3英寸)
深度:209.8毫米(8.2英寸)
(用于非危险区域)
发光二极管
确定指示显示器何时正常运行。
保护故障
表示影响警报确定的硬件故障。
用户禁止
表示已故意禁止警报/继电器运行。
旁路表示用户启动的旁路操作。
继电器状态
指示继电器是否已激活。
发射/接收
指示以太网状态并监视与远程软件的通信。
SPEED / AUX通道状态
指示速度通道具有有效的速度信号输入或在AUX时正确运行。
通道警报状态
警报LED:如果任何通道处于警报状态,则亮起。
危险LED:如果任何通道处于危险状态,则点亮。
