569|7
37
【机智云Gokit3测评】+WIFI配网传输数据 [复制链接]
今天早上发了一篇WIFI配网的帖子,现在接着更新,当8266成功配网以后,手机端可以进行数据点的操作,现在就使用手机端口控制核心板上面的小电机,具体如下.
电路图:
L9110驱动芯片我相信大家都用过,输出电流最大好像是800MA左右,记得不太清楚了。直接进入正题。
arduino 初始化D5 D4 引脚作为输出,上电配置输出低电平
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  digitalWrite(5,LOW);
  digitalWrite(4,LOW);
") rgba(220, 220, 220, 0.5); top: -15px; left: 0px; display: block;">
 然后就是等待手机端数据发送给8266,有两个函数非常关键
myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED_ONOFF)
myGizwits.read(EVENT_LED_ONOFF,&varR_LED_ONOFF);
下面就是接受数据然后执行操作,这个比较简单
工程是基于自动代码生成另一个文件 simpleTry
打开以后更改一下官方的文件就可以了
下面是整个工程的代码以及工程
* @file         Gizwits + ArduinoUnoR3 Library
* @brief        Datapoints handle , Gizwits Process
* @author       Gizwits
* @date         2017-08-01
* @version      V03030000
* @copyright    Gizwits
* @note         机智云.只为智能硬件而生
*               Gizwits Smart Cloud  for Smart Products
*               链接|增值ֵ|开放|中立|安全|自有|自由|生态
*               www.gizwits.com
#include "Gizwits.h"
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(A2, A3); // A2 -> RX, A3 -> TX
Gizwits myGizwits;
* Serial Init , Gizwits Init
* @param none
* @return none
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  mySerial.begin(115200);
  myGizwits.begin();
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
* Arduino loop
* @param none
* @return none
bool varR_LED_ONOFF = 0;
void loop() {
  //Configure network
  //if(XXX) //Trigger Condition
//  myGizwits.setBindMode(0x02);  //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
  if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED_ONOFF))
    myGizwits.read(EVENT_LED_ONOFF,&varR_LED_ONOFF);//Address for storing data
    if(varR_LED_ONOFF == 1)
      digitalWrite(5,HIGH);
      //RGB_Color_Control(255,55,55);
    else
//      RGB_Color_Control(168,55,55);
  myGizwits.process();
工程: 工程.zip (56.65 KB, 下载次数: 1)
37
2853
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
37
4910
arduino确实弄原型快。
哈哈,之前没用过,现在趁机学习下  详情 回复 发表于 2021-1-28 09:13
默认摸鱼
37
freebsder 发表于 2021-1-27 22:25 arduino确实弄原型快。
哈哈,之前没用过,现在趁机学习下
还是得往下学,arduino搞原型还行,产品里面我还没见过谁在用。  详情 回复 发表于 2021-1-28 22:39
4910
青春最好时 发表于 2021-1-28 09:13 哈哈,之前没用过,现在趁机学习下
感觉arduino玩玩还行  详情 回复 发表于 2021-1-29 09:25
默认摸鱼
37
freebsder 发表于 2021-1-28 22:39 还是得往下学,arduino搞原型还行,产品里面我还没见过谁在用。
感觉arduino玩玩还行
    站长推荐上一条 1/5 下一条
