175|0
739
浅谈5G移动通信基站建设规划 [复制链接]
当前阶段,全球协同5G频谱 3400~3600MHz 已经用于我国 5G 试验,这也意味着我国5G发展进入了全新阶段,向着多元化、综合化、智能化不断发展进步,而因为5G网络具有超密集异构网络的特点,在搭建5G移动通信基站的时候更具难度,相关建设人员要在现有的5G基站建设经验上不断钻研,做好规划工作。接下来,笔者将从三个方面简单介绍如何进行5G移动通信基站建设规划。
1 5G网络概述
所谓5G网络就是第五代的移动通信网络,是对以往4G网络的一次升级。相较于4G网络,估计网络在传输速率方面获得了爆炸式增长,理论层面上的传输速率能够达到10Gbps,而4G网络状态之下的传输速率却仅是100Mbps,由此可见其巨大差距。从中我们能够遇见的是伴随着5G技术手段的快速发展以及成熟优化,我们对网络运用的便利性将会进一步增加,可以借助智能终端分享高质量的电影、节目、游戏等等。同时5G网络还有一个非常明显的特点是可以灵活支持各种各样的设备,除了以往的手机平板等之外,在支撑可佩戴设备方面获得了更为理想的效果。除此以外,在5G网络的支持之下,可以大幅度提高无线网络和搜索信息服务器间保持连接的状态,弥补4G网络状态之下网络连接较差的不足。下图可以对5G网络的独特优势进行直观说明。
2 基站建设分析
在整个移动通信行业当中,基站建设对于行业发展来说有着至关重要的作用。5G基站是5G网络的核心设备,其存在的重要价值就是提供无线覆盖服务,确保有线通信网络和无线终端的无线信号传输。可以说基站的架构以及形态会对5G网络的部署带来直接而又深刻的影响。从技术标准层次进行分析,5G频段要远远高于以往的2G、3G和4G网络,如今的5G网络工作处在3000~5000MHz频段。因为频率越高,信号在实际传播进程当中的衰减也会越大,因此5G网络的基站建设密度需要更高,并利用高密度的基站建设,保证信号传播的有效性以及稳定性。基于多天线大规模输入输出、新型编码LDPC等5G的先进技术手段,有超大宽带、体验速率高的显著优势。5G基站提供5G空口协议功能,支持和用户设备以及核心网络之间进行有效通信。从逻辑功能角度出发进行划分,我们又可以把5G基站划分成5G基带单元与5G射频单元。前者负责NR基带协议处理,其中涉及用户面和控制面协议处理,同时还提供和核心网间的回传接口、基站之间的互联接口。后者主要是进行基带信号和频射信号转换,顺利完成对频射信号的收发处理。下图为5G基站天线和4G基站天线的差异对比。
3 5G移动通信基站建设规划策略
3.1坚定选址原则,做好基站建设规划
为了搭建好5G基站,选择搭建地址是十分重要的一些工作,选址人员要从多个方面综合考虑,依照4G网络基站搭建的经验不断总结与反思,提出更合理的选址规划策略。在进行4G基站建设的时候,我们就能明显感觉到当前网络建设向着基站小型化、密集化的趋势发展,在搭建5G基站时,必定要构建超密集异构网络提升数据流量,设置更多的低功率阶段,并在小区中适当减少半径,在整体上进行考量,避免现网电磁兼容问题的出现,设置好备案与解决方案。
另外,在推进选址工作的生活,我们要给予选址单位更多的自主决定权,为他们提供更大力度的支持,积极跟运营方做好沟通交流,让选址单位灵活地根据大体方针制定策略。在招收人员的时候,也要提升招聘门槛,要求选址人员能够具备较高的专业素养,对于网络容量、频谱效率等等问题都有深刻认知,能够真正地站在5G网络使用者的角度考虑,尽可能地给予用户更好地移动端体验。而在一些敏感區域,选址时还要秉持着保护环境的原则,面对原住民的阻挠或者抵触,做好思想工作,在优化站址的同时想办法使用线网小区有微小基站补充等方式做好基站选址工作。
3.2应用关键技术,做好基站建设规划
我们在考虑进行5G移动通信基站建设的时候,一定要合理运用各种5G通讯关键技术,将这种新型网络数据传输技术的优势充分发挥出来,提升我国移动通讯效率与速度,为今后的人工智能、自动驾驶等等领域打好基础。而在做5G基站建设规划的时候,我们要多多利用无线通讯环境评估技术,全面进行数据收集、处理与整合,多角度考量全网通话质量实际情况,通过对于基站周围信息的手机实现对于无线通讯环境质量的评估,确保网络管理员们能够用这套评估报告对无线网络通讯功效加以改进。本技术能够应用的地方十分之广,相关人员会从越区覆盖情况、话务热点情况以及网络干扰情况等等多个方面进行分析,综合考量所调查区域的无线通讯网络环境优劣,进而及时进行话务热点区域覆盖率的提升,完善资源利用率指标,有条不紊地扩展5G移动通讯基站数量。
我们在做5G基站建设规划的时候,可以考虑使用32QAM技术进一步进行通讯服务优化。所谓的32QAM技术主要可以分为调制解调两部分,在调制的时候,32QAM技术会将我们输入的6比特大小的信息组成映射,然后按照多平正交幅度调制32QAM中频信号,接着两路并行码会被替换成为一路串行码,以更高的速率输出调制信号。在进行解调的生活,会根据传输过程中具体自然环境灵活选择硬判决或者软断定的手段,保证5G网络信号不会出现畸变线性,很好地实现了简化5G网络分布复杂度,在最大限度内弱化5G网络二次覆盖可能造成的同频干扰与弱覆盖清醒,让搭建的5G基站发出的网络信号覆盖标准更广、让更多地区的人都能享受到5G信号,尤其是对热点地区的人而言,使用32QAM技术显著提升持续覆盖与无缝覆盖能力,持续提供高质量通讯服务。
3.3协调LTE网络,做好基站建设规划
室内移动通讯质量一直都是我们十分需要提升的地方,尤其是随着现代化潮流的到來,而5G网络技术相比于传统的4G无线网络,具有更快、更强的优势,但这并不意味着我们今后完全摒弃4G时代的各种基础以及基站,现阶段的LTE网络十分成熟,众多用户已经习惯的服务业务仍旧在很长的一段时间内依赖于LTE网络,而它能够很好地与5G网络共存。所以,我们应当在搭建基站的同时,多多搜集LTE网络用户信息与需求,在更广的范围内吸纳新用户,要适当地将5G网络与LTE网络做好协调工作,充分借助4G基站做好5G网络基站建设规划,为给人们提供更优越的网络质量不断努力奋斗。
为了实现LTE网络与5G网络的协调共存,我们就要采取逐步过渡的策略进行基站建设。因为5G网络虽然速度很快,但是当前存在基站数量不足问题,通过LTE系统构建双链接方式,就能大大扩充网络信号覆盖面积。针对4G网络已有的CA、MIMO、NB_LOT技术,重新布置5G热点并首先在一些小基站中进行5G网络信号的覆盖扩充,一步一步地将5G热点部署到更多基站,首先关键技术与架构融合工作,添加更多的新频率支持多层次的协同式网络,使得无线系统与核心网络紧密结合在一起。这样的LTE网络与5G网络能很好地兼容,在今后布置5G网络系统的时候,也能很快地针对用户需求切换较低时延的节点。
3.4加强配套建设,做好基站建设规划
基站建设是5G网络获得发展以及普及的重点,为保证基站建设有效性,除了要加强技术研究之外,还需要提高对配套建设的重视程度。这是因为5G设备的工号和以往相比有了很大程度的提高,再加上5G频谱资源频段较高,在机房、动力配套等诸多层面都开始面临极大挑战,所以需要做好5G基站配套建设。在配套方案的提出过程中,首先需要正确认识5G对诸多配套设施的影响,增加配套设施建设的针对性。
对于动力配套建设方案的规划设计来说,首先需要认识到5G对动力配套的影响主要体现在功耗大这一方面,那么在建设当中就要合理部署高功耗设备,于是需要做好电源配套建设。具体的解决方案就是加强外市电改造,也就是做好原市电线路的扩容改造工作;新引入一路市电;在开关电源的建设方面需要充分结合原有负载电流新增负载电流等情况,确定5G基站开关电源的需求,并结合开关电源的现有配置情况,确定出改造或者是新建房。考虑到5G新增了空间需求,那么就要做好机房配套建设。在机房改造当中,除了要设置主设备空间之外,还需要结合机房情况考虑空调、动力配套等的安装空间。
总而言之,随着网络技术的飞速发展,5G移动通讯技术在今后被应用于生活工作当中已经成为必然趋势,我们应当应用关键技术研究5G移动通讯基站建设规划策略,并且做好5G信号基站的选址工作,并尝试着协调好LTE网络与5g网络共同工作,给予用户们更好地5G通讯体验。
参考文献:
[1] 刘小芬.5G时代通信移动基站规划建设初探[J].智能城市,2020,6(6):33-34.
[2] 张涛,贺琳,李福昌.5G无线网共享建设方案[J].邮电设计技术,2020(3):5-9.
[3] 余佳泓,张红国,王欢军.5G传输网络规划方案探讨[J].广东通信技术,2020,40(3):29-31.
[4] 朱勇,周利辉.5G基站差异化能源保障策略探讨[J].湖南邮电职业技术学院学报,2020,19(1):1-3,7.
[5] 邹准.5G移动通信技术及其对基站配套的影响[J].通信电源技术,2020,37(5):204-205.
此帖出自RF/无线论坛
