782|31
1659
有个快速关断MOS管的电路是这样的,哪个知道具体的工作原理的?是如何快速关断的? [复制链接]
此帖出自分立器件论坛
133
管理员
这个电路是完整的了吗?
CO是单片机出来的   CO高电平的时候  Q2导通   既然Q1始终导通   那Q1的意义是?还是说CO为高的时候Q1才导通?这是一个加速关MOS的电路,没体现快在哪里啊  详情 回复 发表于 2021-1-26 14:18
驱动部分就是这样的  详情 回复 发表于 2021-1-25 16:35
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
1659
okhxyyo 发表于 2021-1-25 14:46 这个电路是完整的了吗?
驱动部分就是这样的
这个贴要石沉大海了吗   详情 回复 发表于 2021-1-26 14:04
1659
QWE4562009 发表于 2021-1-25 16:35 驱动部分就是这样的
这个贴要石沉大海了吗
1659
[attachimg]523248[/attachimg][attachimg]523249[/attachimg][attachimg]523250[/attachimg] 这芯片文档的第10章可以找到你想要的答案  详情 回复 发表于 2021-1-27 10:22
157
QWE4562009 发表于 2021-1-26 14:18 CO是单片机出来的   CO高电平的时候  Q2导通   既然Q1始终导通   那Q1的意义是?还 ...
bq77915.pdf
1.63 MB, 下载次数: 7
这是CW提供的完整的电路  详情 回复 发表于 2021-1-31 09:47
这个文档是讲解什么的   详情 回复 发表于 2021-1-27 17:37
1659
LuJianchang 发表于 2021-1-27 10:22 这芯片文档的第10章可以找到你想要的答案
这个文档是讲解什么的
1659
这是CW提供的完整的电路
[attachimg]523811[/attachimg]使MOS管快速关断,关键的器件是蓝色圈内的双极型三极管。  详情 回复 发表于 2021-1-31 11:13
[attachimg]523810[/attachimg]加速MOS管关断的电路在红色框里面。  详情 回复 发表于 2021-1-31 10:47
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-1-31 09:47 这是CW提供的完整的电路
0947.png 加速MOS管关断的电路在红色框里面。
超级版主
0948.png 使MOS管快速关断,关键的器件是蓝色圈内的双极型三极管。
利用VBE快速放电?  详情 回复 发表于 2021-1-31 14:38
1659
maychang 发表于 2021-1-31 11:13 使MOS管快速关断,关键的器件是蓝色圈内的双极型三极管。
利用VBE快速放电?
『利用VBE快速放电?』 如果是利用VBE放电,何必用三极管?用个二极管不就行了? 是利用三极管的放大作用使MOS管门极快速放电。  详情 回复 发表于 2021-1-31 14:42
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-1-31 14:38 利用VBE快速放电?
『利用VBE快速放电?』
放大MOS的 VGS?  详情 回复 发表于 2021-2-1 10:46
1659
maychang 发表于 2021-1-31 14:42 『利用VBE快速放电?』 如果是利用VBE放电,何必用三极管?用个二极管不就行了? 是利用三极管的放 ...
放大MOS的 VGS?
『放大MOS的 VGS?』 该电路中双极型三极管不能用场效应管替代。凭这一点,就可以明确:不是放大电压。  详情 回复 发表于 2021-2-1 11:26
双极型三极管是电流型器件。 该电路中三极管放大的是MOS管门极放电电流。  详情 回复 发表于 2021-2-1 11:24
超级版主
双极型三极管是电流型器件。
超级版主
『放大MOS的 VGS?』
门极电流的方向是怎样的?放大电流?可以加快关断MOS?    详情 回复 发表于 2021-2-2 11:50
1659
maychang 发表于 2021-2-1 11:26 『放大MOS的 VGS?』 该电路中双极型三极管不能用场效应管替代。凭这一点,就可以明确:不是放大电压 ...
建议你先看明白《电路》教材中 “一阶电路的零状态响应” 和 “一阶电路的零输入响应”,然后弄清楚功率MOS管的工作,再来讨论用双极型三极管加速MOS管的关断。没有这些基础知识,不可能讨论。  详情 回复 发表于 2021-2-2 12:02
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-2-2 11:50 门极电流的方向是怎样的?放大电流?可以加快关断MOS?
157
首先,你要知道MOS管三个极之间都有寄生电容,PNP三极管的作用就是给MOS管的GS极之间的寄生电容快速放电。
此PNP三极管不仅仅是为MOS管的GS极之间的寄生电容放电,还要为MOS管工作于共源极状态的米勒电容放电。  详情 回复 发表于 2021-2-3 12:22
超级版主
LuJianchang 发表于 2021-2-3 10:49 首先,你要知道MOS管三个极之间都有寄生电容,PNP三极管的作用就是给MOS管的GS极之间的寄生电容快速放电。
米勒电容指的是Cgd吗?    详情 回复 发表于 2021-2-6 17:25
157
maychang 发表于 2021-2-3 12:22 此PNP三极管不仅仅是为MOS管的GS极之间的寄生电容放电,还要为MOS管工作于共源极状态的米勒电容放电。
米勒电容指的是Cgd吗?
米勒电容是Cgd乘以电压放大倍数,所以MOS管源极跟随器(共漏极电路,电压放大倍数近似为1)就没有什么米勒电容(乘以1和不乘是一样的)。而共源极电路则米勒电容不能忽略。  详情 回复 发表于 2021-2-6 18:17
不是指Cgd,而是Cgd乘以该级电压放大倍数。 我曾在本论坛发过一篇关于米勒电容的帖子,但不知道还在不在。  详情 回复 发表于 2021-2-6 18:13
