2710|12
3401
正和负之间不是开路最好吗?为什么还要反接一个二极管和电容? [复制链接]
此帖出自分立器件论坛
接饭了  不是直接就从二极管回去了吗  就是在端口  不让起流到之后电路   详情 回复 发表于 2021-1-22 12:23
5802
44
防止浪涌  时许问题
此帖出自分立器件论坛
很多人说防止浪涌   然后吸收反向电流啥的   到底工作过程是怎样的  详情 回复 发表于 2021-1-22 10:17
射频【放大器】#无线电系统
340
防反接的意思
此帖出自分立器件论坛
3401
btty038 发表于 2021-1-21 12:00 防止浪涌  时许问题
此帖出自分立器件论坛
类似继电器工作 继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理         继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要  详情 回复 发表于 2021-1-22 10:25
5802
44
QWE4562009 发表于 2021-1-22 10:17 很多人说防止浪涌   然后吸收反向电流啥的   到底工作过程是怎样的
类似继电器工作
        继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。
        如图9-53所示是继电器驱动电路中的二极管保护电路,电路中的J1是继电器,VD1是驱动管VT1的保护二极管,R1和C1构成继电器内部开关触点的消火花电路。
▲二极管保护电路
▲ 等效电路
1.电路工作原理分析
        继电器内部有一组线圈,如图9-54所示是等效电路,在继电器断电前,流过继电器线圈L1的电流方向为从上而下,在断电后线圈产生反向电动势阻碍这一电流变化,即产生一个从上而下流过的电流,见图中虚线所示。根据前面介绍的线圈两端反向电动势判别方法可知,反向电动势在线圈L1上的极性为下正上负,见图中所示。如表9-44所示是这一电路中保护二极管工作原理说明。
表9-44 保护二极管工作原理说明
名称
说明
正常通电情况下
直流电压+V加到VD1负极,VD1处于截止状态,VD1内阻相当大,所以二极管在电路中不起任何作用,也不影响其他电路工作。
电路断电瞬间
继电器J1两端产生下正上负、幅度很大的反向电动势,这一反向电动势正极加在二极管正极上,负极加在二极管负极上,使二极管处于正向导通状态,反向电动势产生的电流通过内阻很小的二极管VD1构成回路。二极管导通后的管压降很小,这样继电器J1两端的反向电动势幅度被大大减小,达到保护驱动管VT1的目的。
此帖出自分立器件论坛
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
如果是接在电源就是防止反接的
此帖出自分立器件论坛
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
此帖出自分立器件论坛
这是BMS输出   一般接的是感性负载   比如电机  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:40
这种防反接电路,如果电源没有过流保护的话可能会烧吧?  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:29
射频【放大器】#无线电系统
217
此帖出自分立器件论坛
如果下面是正  上边是负的话   那不是正向导通了  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:39
3401
LuJianchang 发表于 2021-1-22 11:29 这种防反接电路,如果电源没有过流保护的话可能会烧吧?
此帖出自分立器件论坛
3401
此帖出自分立器件论坛
那应该就是续流二极管了,起到续流的作用。  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:49
217
QWE4562009 发表于 2021-1-22 11:40 这是BMS输出   一般接的是感性负载   比如电机
此帖出自分立器件论坛
5802
44
有个反动势  消除的
此帖出自分立器件论坛
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
LuJianchang 发表于 2021-1-22 11:49 那应该就是续流二极管了,起到续流的作用。
此帖出自分立器件论坛
射频【放大器】#无线电系统
