32|0
454
浅析劳易测传感器的动态特性 [复制链接]
关键字:劳易测传感器           http://www.china-leuze.com/
        劳易测传感器的动态特性取决于传感器本身和输入信号的形式,传感器的动态特性主要涉及以下六个方面:
  1.分辨力:是指传感器能检测到的最小的输人增量;
  2.迟滞:传感器在正、反行程中,输出/输人特性曲线的重合程度;
  3.稳定性:是指传感器在相同条件下,在相当长时间内,其输出/输人特性不发生变化的性能;
  4.精确度:简称精度,表示传感器的输出量与被测量的实际值之间的符合程度,包括传感器的测量值精度和重复精度;
  5.幅频特性:传感器的灵敏度与输入信号变化率的关系;
  6.相频特性:被测输人量做正弦变化时,与输出量之间相位差随频率的变化关系。
  劳易测传感器的动态特性与控制系统的性能指标分析方法相同,可以通过时域、频域以及磁性浮子液位计试验分析的方法确定。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
彭工
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
地址:武汉武昌区中建广场C座18A1
邮箱:sales@whaimuyi.com
原文出处:http://www.china-leuze.com/a/news/302.html
    站长推荐上一条 1/5 下一条
