导热硅胶片在LED大功率芯片散热很重要:LED导热硅胶片可以按芯片大小来分切贴片,根据功率可分为小、中、大功率芯片。根据客户恳求可分为单管级、数码级、点阵级以及装饰照明等品种。
LED芯片的运用电流实践上与流过芯片的电流密度有关,芯片小运用电流小,芯片大运用电流大,它们的单位电流密度底子差不多。假设10mil芯片的运用电流是20mA的话,那么40mil芯片理论上运用电流可前进16倍,即320mA。但考虑到导热硅胶片散热是大电流下的首要疑问,所以它的发光功率比小电流低另一方面,由于面积加大,芯片的体电阻会降低,所以正导游通电压会有所降低。
用于白光的LED大功率芯片一般在市场上可以看到的都在40mil摆布,所谓的大功率芯片的运用功率一般是指电功率在1W以上。由于量子功率一般小于20。大多数电能会转换成热能,所以大功率LED灯芯片用导热硅胶片或导热相变贴散热很首要,恳求芯片有较大的面积。
LED工作后其光强会跟着芯片结温增加而降低,光效随之降低,这是半导体随温度改动的固有的物理特性。导热硅胶片运用需要注意,只需LED光源某个部件不逾越温度标准而危害, LED间断待温度恢复后其光强値还会恢复如初,也就是说LED不管工作多久,只需初始光强不变就不能认定为光衰。
