2021 生物质颗粒燃料检测仪专区 2021 生物质颗粒燃料检测仪专区 生物质颗粒热值检测仪,生物质燃料热值测定仪,生物质颗粒热值化验设备,生物质燃料热量化验仪器,检测木屑锯末发热量仪器,测试秸秆稻壳花生壳热值仪器,检测松木桦木杨木颗粒热值的设备,樟子松橡木颗粒热值化验仪器
英特仪器详询:138.3923.4904
系统安装:
硬件安装
①摆放好微机量热仪各部件。
②根据微机量热仪安装示意图,正确连接好系统各部件。
③检查微机量热仪连线连接是否正确,如正确无误,则可开机进行下一步安装软件。
软件安装
系统软件在出厂时已安装好,一般情况下不需要重新安装。若需安装,请按下列方法:
打开计算机,进入WINDOWS操作系统,将微机量热仪随机光盘放入光盘驱动器,用鼠标双击:“我的电脑”图标。打开光盘文件。运行setup.exe文件,按提示信息逐步选择安装,直到安装成功。 系统自动将应用程序快捷方式安装在“开始”按钮“程序”菜单下。
微机量热仪系统调试:
打开量热仪顶盖,将量热仪外筒注满蒸馏水,开启量热仪电源开关(注意:外筒无水时严禁按下开关)。
运行微机量热仪系统软件,熟悉界面各项信息,首先观察微机量热仪连接是否正常,正常情况应显示环境温度,外桶水开始搅拌,然后用鼠标点击(测试),打开系统测试窗口,检测内筒搅拌和点火系统是否正常,正常后返回主窗口点击(工具),进入登录窗口修改系统有关参数,尤其是微机量热仪注水时间(受外部环境交流电压影响),设置合理,将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,注水时间太短,内筒水量不足,调节不稳定或无法调节,就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,调试时不要离开现场,注意观察水面,出现意外紧急关闭仪器电源或点击测试按钮(排水)。系统注水时间一般为 30-40秒范围,根据当地电压情况而定;
进入系统后,在窗体的左上方温度坐标显示温度值(#.###),观察温度变化是否正常,如不正常将有故障信息提示,请检查微机量热仪和连接电缆及温度传感器等。
