薄膜表面缺陷在线检测系统供应商-推荐无锡赛默斐视
在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,无锡赛默斐视科技旗下薄膜表面瑕疵检测系统能在线对生产过程中产生的表面瑕疵进行高速、精确的检测,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。
项目目标:
1、表面瑕疵:晶点、脏污、异物等;2、表面镀膜:有无镀膜检测
系统原理介绍:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过SIMV图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
系统功能介绍:
(1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
(2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
(3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
(4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
(5)实时的检测米数检测米数、报警信息显示;
(6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
(7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
(8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
(9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
(10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
(11)长时间、大容量的历史记录存储;
(12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
薄膜表面瑕疵图片:
公司介绍:
无锡赛默斐视科技有限公司成立于2014年,是一家专注于提供性能稳定、易于使用的机器视觉系统的研发公司。赛默斐视致力于提供工业机器视觉设备以及提供印刷行业、食品行业、半导体行业和电子行业等众多领域质量检测的整套解决方案。公司凝聚了一批自动化、机械设计、计算机及图像处理等方面的资深研发人员,他们追求卓越,敢于创新并在视觉设备及工业控制领域积累了丰富的开发设计经验。
