直径6.1mm韦林电子视频内窥镜MViQ参数及性能
韦林电子视频内窥镜MViQ,是工业用途的无损检测仪器,主要用于对发动机、变速箱、燃机、管道等内部状况进行检测,通过CCD电子成像技术,将设备内部状况以实时图像的形式呈现在显示器上,以便检测人员发现设备缺陷。
由于工业视频内窥镜的工作原理,决定了照明、成像、探头导向等性是影响检测性能的主要因素,也是购买内窥镜产品时通常要关注的方面。韦林工业内窥镜MViQ具有多种直径规格,本文介绍直径6.1mm设备的参数及性能。
成像
1. CCD参数:探头端部内置1/6 英寸面阵,像素44万。面阵的大小决定了像素的多少,往往是面阵尺寸越大,集成的像素数量越多,而MViQ采用SUPER HAD新技术,像素高集成的达到了44万,既保证良好的直径,又保证高像素。
2. 每个像素点应用微凸透的专利技术,增大感光面积,感光性提高50%,可得到清晰逼真的检测图像,最大限度的进行色彩还原。
3. 先进的全数字化电子成像技术,无多次A/D转换,提高了图象的感光度和分辨率,画面自然而逼真。
4. 设备具备负片功能,可增强图像的明暗对比,从而使图像轮廓比正常图像更明晰,有利于缺陷的查找与判定,可以准确判别发动机内关键部位的裂纹与划痕。
导向
5. MViQ系列产品采用全电动导向,两台导向电机内置在操作手柄内,通过四根抗延展性强的导向钨丝实现探头导向关节处的弯曲,保证探头导向寿命的同时提高了导向速率及效率,操作简单快捷。
6. 采用360°All-way全方位电动连续球面导向,无检测死角。设备同时设有过载保护功能。在发动机内部狭小而又复杂的检测环境下,有效保护探头及叶片不受损伤。
照明:
7. MViQ系列产品采用单颗大功率的白色LED后置光源,内置于主机内部。通过导光性更好的成像光纤实现探头前端的照明,超低能耗,亮度大,可靠性高,优势明显,成功克服探头前端以及镜头上光源易损坏的缺点。
8. 照明亮度全程自动调节并配备人工辅助调节双功能。可根据被检测物距摄像头的远近和角度自动调节光强度和增益度,全程无级自动连续调节亮度,自动获得最佳照明效果。
耐用性及外部接口
9. 探头采用内外双层钨丝编织技术使外皮更加细密坚实,毫无编织网眼,保证内部密封层不受腐蚀和磨损,耐磨损能力较以前的产品提高一倍。
10. MViQ系列产品采用Display Port高清视频输出接口,可与HDMI高清输出制式相互转换并无信号损失。自带DP转接线,可转换成标准15针VGA数字接口,可直接连接电脑屏幕、录像机、视频打印机、投影仪等各类显示器。全数字化输出影像,更为清晰而逼真,方便多人同时观看。
MViQ属于工业视频内窥镜中的高端产品,在航空发动机检测中的应用很广泛。该系列产品的配置及规格型号很多,例如直径有:4.0mm、6.1mm、6.2mm、8.4mm等,长度也是从2m到10m有多种选择,更多详细信息,您可以访问以下相关阅读中提供的URL。
相关阅读:MViQ工业视频内窥镜 http://www.everestbj.com/index.php/product/view/41
