24|0
588
在铜碱洗工段使用横河EJA差压变送器验证故障 [复制链接]
本文转自:http://www.shqyyb.com/html/2012031501.html
本文关键字:eja  http://www.shqyyb.com/
  过程变量控制自动化行业的发展,使得横河变送器,横河EJA系列产品在生产中的应用变得非常的广泛,所以一度以来横河变送器、横河EJA系列产品更是有着许多的长期合作伙伴,并且广受客户的欢迎。
     在横河变送器、横河EJA系列产品的合作伙伴中有这样一个客户。客户的厂中铜碱洗工段再生岗位需要对用于废铜液再生后铜比的调节的空气流量进行测量,该测量借助于一差压式流量计,这套流量计的设计差压值为10KPa,但一直无法正常运行。现场操作人员只能凭借经验来判断、控制空气流量,这就给工艺操作伴来随意性、盲目性;另外,过多的空气量会使系统中的氧含量升高而威胁系统安全。
      考虑到该空气流量小,工艺管道小,及原始设计中相应的工艺参数存在偏差、从而使得理论验证原设置差压值变得意义不大。最终选择应用智能的横河变送器、横河EJA系列变送器来解决这些难题。在应用智能变送器横河EJA差压变送器后。利用横河EJA具有显示输入差压值的功能,单位可以从规定的系列中选取,经过这样的实际验证来去设置差压值变得非常方便。
      为了找出流量计不能工作的原因,在岗位人员的配合下,通过横河EJA的使用,实际测量了该流量计的工作差压值与最大差压值。出乎意料的是,最大差压值竟达100KPa,是原设计值的10倍,所以正是这个原因致使了原差压式流量计不能正常运行。
在这个情况下按此差压值,用智能终端修改横河EJA变送器的测量上限值,这样就很方便的实现了空气流量的自动测量,从而解决了历史上未能解决、困扰已久的难题。
      在差压式流量计应用中,尤其在小流量、小管道的测量中,可能存在工艺参数不详或与实际情况存在严重偏差等系列问题,这些问题都会严重引起原始设计差压值的严重误差,导致整套流量计异常。此时,引用智能差压变送器横河EJA就可以起到化繁为简的作用。
      用横河EJA直接实际测量节流件前后的压差,据此来去修正原始设计值,这样所有的疑难问题都将因为横河EJA的使用而变得不是问题,难题也就迎刃而解了。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
