28|0
374
均质乳化机的结构与参数 [复制链接]
均质乳化机是专业用于乳化、混合液体的机械设备,在选购这类设备时,我们需要了解它的性能特点、功能等内容。今天真空乳化机厂家钢本机械就要给大伙儿介绍一下均质乳化机的性能参数。
一、流体剪切
高剪切均质乳化机有助于在乳化机内进行高流体剪切,以乳化和均质材料。当一个区域到另一个区域的速度存在差异时,材料将经受水力剪切。简单地说,均质乳化机的旋转作用将能量传递给产品。当产品通过定子时,会承受高剪切应力。
流体剪切或液压剪切是转子的叶尖速度以及定子与转子之间的空间的函数,如以下等式所示:
转子速度(m/s)=RPM xx转子直径60
这说明转子尺寸加倍意味着均质乳化机应以其速度的一半运行。在将实验室乳化机机选为工业乳化机时,可以使用此原理。
二、流体粘度
就均质乳化机而言,它只能容纳典型粘度高达10,000 cps的混合物。这也取决于混合物在非牛顿流体中随着剪切力的增加而降低粘度的能力。使用辅助泵时,可以处理粘度高于10,000cps的配料。
话虽如此,流体粘度是选择正确类型的混合机时要考虑的重要参数。混合某些类型的液体时,其性能会有所不同。当您混合时,某些液体会变稠,而另一些则保持相同的粘度。您需要确定将使用的流体的行为。
以下是一些常见的液体。
1.假塑性液体:剪切速率增加,粘度也增加。一些例子包括乳胶,油漆和凝胶。
2.膨胀液:增加剪切速率会增加膨胀液的粘度。糖果,泥浆和黏土是膨胀液体的例子。
3.牛顿液体:随着混合的增加,液体的粘度保持不变。水和矿物油是完美的例子。
4.触变液体:这种液体在搅拌时粘度会降低。一些例子包括花生酱和焦油。
三、速度/RPM
均质乳化机最高可运行3000 RPM,以促进湍流,高剪切作用,从而实现产品的有效均质化和乳化。
四、扭力
这是通过电机轴的旋转来驱动配料的力。扭矩取决于材料的粘度及其行为,因此您需要首先确定它们。
五、功率与流量
这是均质乳化机需要的电动机的实际额定功率,并由轴的扭矩(Nm)容量和转速(RPM)决定。
乳化机电动机通常是电动机,但有些电动机在小批量应用中使用液压电动机。
为了解决悬垂的负载和可能折断轴的应力,可以使用重型轴承。
六、转子和定子组件
生产用于高剪切均质乳化机的全套转子定子工作头。选择哪种类型的工作头适合您的产品可以更好地进行混合,溶解,分散和减小粒度。
以上便是有关均质乳化机组的技术参数了。了解更多真空高速乳化机型号、价格等内容,尽在真空高剪切乳化机厂家钢本机械官网,欢迎大家前往浏览阅读。
原文:均质乳化机的基本结构及性能参数(http://www.china-gb.com/news/yuanli258.html)
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
