菲尼克斯传感器中金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化即可获得应变金属丝的应变情况。
菲尼克斯传感器抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成惠斯通电桥(闭桥) ,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程有不同标定,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿功能,并可以和绝大多数介质直接接触http://www.amy07.com/
电话:027-87263542
手机:18372021864
