39|0
韦林工业内窥镜的电动导向功能在工业检测中的优势 [复制链接]
工业内窥镜是一种无损检测设备,可以对设备或管道内部缺陷进行直观的检测,其核心在于内置于探头前端的CCD成像芯片能够实时捕获设备内部的图像,以供检测人员查看。然而作为一个成熟的产品,还有更多有助于提升检测效果的细节需要考虑,今天为您介绍探头导向功能。
探头导向是指探头能够向不同方向转动的功能,这对于全面检测来说非常重要。一般探头前端的镜头可以是直视镜头或侧视镜头,视线方向是固定的,为了能够将被检设备内部的各个角落都检测到,需要反复调整探头的位置,操作很繁琐,但是能够灵活转动的探头将会大大简化操作,定位后通过探头导向即可实现全方位的检测覆盖。探头导向的实现,目前基本都是利用内置于探头线中的数根导向金属丝。检测人员通过手持机上的操纵杆可以调整不同金属丝的松紧程度,从而实现探头向不同方向的转动。
目前采用的导向控制方式有机械导向、电动助力导向和全电动导向,其中全电动导向是比较先进的导向方式。韦林工业内窥镜MViQ系列产品采用全电动导向,两台导向电机内置在操作手柄内,通过四根抗延展性强的导向钨丝实现探头导向关节处的弯曲,保证探头导向寿命的同时提高了导向速率及效率,操作简单快捷。特点有:
1. 360°All-way全方位电动连续球面导向,保证无检测死角。
2. 纯电动导向,伺服电机控制导向钨丝实现导向;避免机械导向或机械助力导向操作不方便等问题。
3. 电控导向弯曲过载保护功能。在狭小空间内弯曲导向时,弯曲探头遇到障碍物时,能够保护导向丝的拉力在阈值范围内,不损伤导向钨丝,提高弯曲导向寿命。避免机械导向和助力导向直接拉拽,拉断导线丝而失去导向功能。
4. 电控导向弯曲自动对中复位功能。一键电控导向弯曲复位功能,可避免弯曲的探头在被检测工件内部卡滞,方便探头取出。同时释放所有导向钨丝的应力,提高导向寿命。
5. 探头导向具备粗调和微调两种模式。粗调用于快速观察,提高检查效率,微调模式用于细致观察,用于仔细分析。具有探头弯曲锁定功能,锁定后弯曲角度可以保持,用于定位观察。电控锁定方式,避免机械或助力增加阻力锁定方式微调过程中造成的导向丝受损。
韦林工业内窥镜探头的全电动导向,有助于提升检测效率、保护探头寿命、同时降低检测人员的工作强度。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
