关键字:温度变送器 http://www.crzdh.cn/products/temperature-transmitter.html
通常情况下温度变送器正常使用的过程中是不需要调整的,但是考虑到在使用过程中种种因素,还要是对温度变送器进行调整。
假如您发现温度变送器不能正常工作,仪表的输出电流超过20mA,开路的传感器,由于传感器保护管,温度变送器在大多数情况下造成的绝缘电阻退化。如果不影响仪表的输入短路的工作。按钮来选择电路,当输出电流小于4mA,仪表显示的是以下0时。
打开温湿度变送器仪表面板,然后单击“图像的力量”初步阻力调整框,100Ω输入的电路的终止条件,其余输入短路循环。
电阻设置调整的W12157.31Ω,使20mA输出,调整电位4mA输出W11,步骤,直到良好的精度范围,一直重复。
标准的方块电阻,至20mA和4mA的输出,所以作为第二循环,调整下步两个调整,以适应W22道路第二,和低电位器W21,短路必须输入电路的其余部分。
标准电阻箱,重复步骤2和获得了第三和第四的循环,温度变送器所有四个调整循环分别完成W41,W42,W31,W32电位器调整。
江西诚睿自动化技术有限公司
联系人:阮经理
手机:15079073353
电话:0791-82328276
地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路1167号附33号
原文出处:http://www.crzdh.cn/news/51.html
