29|0
230
化验生物质发热量仪器设备 [复制链接]
化验生物质发热量仪器设备 化验生物质发热量仪器设备 生物质颗粒热值检测设备由英特仪器研制生物质燃料化验设备,测试生物质大卡设备,检测颗粒燃烧值仪器,化验锯末燃料热值的设备,锯末颗粒热值检测仪器,生物质颗粒热量检测仪
英特仪器详询:138.3923.4904
注意事项
1、电源要求220v±10v,50hz,并且要求稳定,安装稳压电?源或ups。
2、试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4mpa以上。减压?阀压力要求2.8mpa ~ 3.0mpa,不得超过3.2mpa,充氧时间不少于15s(从减压阀的压力表指针到3mpa开始计时)。
3、外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,最长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。
4、 室温以10~30℃为宜。室温与外桶水相差以相差1.5℃以内。实验过程中不要开启门窗,太阳光不能直射在恒温桶上,空调的出风口不能直接对恒温桶,出风口形成空气对流不能环绕着恒温桶。
5、 氧弹:氧弹必须每2年进行一次经20mpa水压试验的检定。
6、 往氧弹内加水应注意的问题:标热容量时氧弹内一定要加水,加入氧弹内的水一般是10g(ml),每次往氧弹内加的水应一致,不论标热容量还是测发热量,测定发热量时如果氧弹内不加水(例如测易飞溅煤的热?值时),则计算发热量时要将系统设置中的热容量减去42 j/g。这样才能保持仪器有效运行。
基本构件和作用
1、氧弹2、内筒3、外筒4、搅拌器5、量热温度计
氧弹量热仪由耐热、耐腐蚀的镍铬或镍铬钼合金钢制成,需要具备三个主要性能:
a.不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;
b.能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;
c.试验过程中能保持完全气密。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
