山东无纺布污点检测系统智能化无纺布表面瑕疵检测-赛默斐视
摘要:无纺布瑕疵检测系统可实现纺织品中的断经、断纬、粗节、粗经、纬档、松边、起球、污迹、孔洞等检测,自动探测、疵点定位、缺陷分类、布边打标、质量评估等多种功能于一体,可针对多种不同的纺织品进行检测,其检测速度与精度达到国际同类产品水平,并且具有使用维护方便,性价比高的优点。有效提升纺织品表面缺陷自动检测的效率。
目前市场上的无纺布检测,基本上都是采用人工肉眼观察的方式,而人工观察不仅对工人的用眼要求高,且对企业来说成本较大,效率不高。针对现有市场的需求,本公司推出了一种表面瑕疵在线检测设备,针对无纺布的纹理特征,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测。并有在线报警、自动报表统计及产品分级处置等功能,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案。
无锡赛默斐视科技有限公司--作为国内较早从事机器视觉检测应用的视觉检测供应商,公司研发生产的表面瑕疵瑕疵在线检测系统基于机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,配套强大完整适合国内无纺布产品条件生产的SIMV图像处理软件和硬件组合,快速、精确进行在线无纺布表面瑕疵的检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现产品生产和智能瑕疵检测的无缝对接。
赛默斐视无纺布缺陷检测系统采用先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,在线进行高速精确表面瑕疵检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。
检测效率:
1、检测内容:无纺布表面污点检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
2、检测速度:800米/分钟
3、检测精度:0.1mm-0.5mm
4、检测结果:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表
瑕疵检测图片:
如图所示,无纺布上所存在的蚊虫、污点、裂痕、毛发等污渍,都清晰在工业相机前一一呈现。
软件功能:
1、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、可根据客户要求进行缺陷分类。
3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
4、可以根据客户要求,实时生成批次号,同时支持在生产过程中,修改批次号。
5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表,支持自动打印功能。
6、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
7、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示。
