272|1
44
成都控制器开发:容易忽略!用KEIL编码汉字也会有BUG [复制链接]
有时你以为不会有错,但是错误往往出现在意料之外。
那天,在做一个控制器开发项目的时候,用MCU的串口向触摸屏发送汉字字符串,但是在发送某个字符串的时候想要显示的东西总是不能在触屏上正常显示,发送另外的字符串却能正常显示,这就奇了怪了,那么问题在哪里呢?
故事是这样的:
原本计划在触摸屏上的文本控件上显示压力的报警信息。当传感器检查到压力异常时用串口向触屏发送字符串:压力过高,于是用KEIL编了一句指令代码:”sendstring(“t9.txt=\”压力过高\””);”
不过,酒醉的故事开始了。载入程序测试时,在触屏上死活不能正常显示“压力过高”这个字符串,干脆直接就没有反应。于是就纳闷了,代码检查了又检查,并且与其他类似的代码比对,没错误啊!几分钟后,于是决定试试改变一下字符串的内容,改为:“sendstring(“t9.txt=\”已选双发\””);”,surprise,这个代码居然能在触摸屏上的t9文本控件上正常显示“已选双发”这个字符。
同样的代码,只是里面的字符串内容不同,就有那么大的差异,这可就真的见了鬼了。
于是打开串口助手,倒要看看哪里见了鬼。
经分析,原来在用KEIL进行程序编码的时候,对汉字字符串的处理出现了BUG,对某些汉字不能正常编码。经过实践,对ASCII码的字符串(英文、数字、符号等)KEIL基本能够正确处理,但是对于汉字或者其他字符却不能保证每次都正确,这点需要开发者注意,在使用的时候避开可能会导致乱码的汉字字符,另外串口助手是个调试的好东西。
全文完。
此帖出自工控电子论坛
这个问题很早就存在了,还有人专门做了补丁程序的。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
