DC-DC低压差线性恒流芯片PWM调光 低功耗无需电感调光IC
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H7310特点:
宽输入电压范围:2.5-85V
电流可调范围为16-1500mA
固定关断时间控制内置抖频电路
调光辉度65536级
芯片功耗1.2W
电流精度±3%
待机功耗<65uA
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM调光
ESOP8 封装
调光深度达到0.1%
典型原理图:
