在制药行业中,制药车间的洁净度有严格的要求和标准,一般需要相关的监测设备进行监测。我们在干净的环境中用来测量单位体积中尘粒数量和大小分布的仪器就是尘粒计数器,为了方便使用,我们有了手持式尘埃粒子计数器以及在线远程式粒子计数器,可广泛用于各省市检验所,血液中心,防疫站,疾病控制中心,质量监督机构等,电子工业,制药车间,半导体,轻工生产企业和科研部门,如精密加工,塑料,喷漆,环境保护和检验机构。
尘埃粒子计数器的出现,成为制药企业洁净区环境动态监测的主要工作,尤其是对悬浮颗粒物的动态监测,在制药企业中,尘埃粒子监测系统的出现,成为了制药企业洁净区环境动态监测的主要工作。其中,尘埃粒子监测系统是集粒子计数、温湿度等功能于一体的系统,通过系统的自动控制,可以准确采集被监测环境中的各种参数。它可以让用户通过自己的生产要求来设定报警系统的限值,完成对环境参数超标的实时在线监测,达到用户正常生产环境指标的洁净要求。
业内人士表示,为了保证制药的安全和质量,尘埃粒子计数器对行业的发展具有重要意义。目前,它仍是安全实验室空气污染防护的主要手段。它主要用于捕捉0.5um以下的颗粒粉尘和各种悬浮物,在医药行业中得到广泛应用。据业内人士介绍,制药行业对车间内部生产环境的洁净度、温度、湿度等要求非常高。一般来说,尘埃粒子计数器具有远程控制、粒子监测等功能。就颗粒物监测功能而言,操作人员可以通过粒子计数器检测颗粒物,实时监测空气中的颗粒物数量。
CW一RPC系列远程激光尘埃粒子计数器是赛纳威研发的智能多点监控系统的终端设备,可以通过RJ45网络接口、WiFi、485 (moudbus)等,将数据传输给PC终端,为用户提供实时准确的车间微粒数量和净化等级。该粒子计数器按照国际标准IS014644-1,GMP和日本工业标准(JIS)要求标定,其计数效率和准确性满足JJF1190-2008《尘埃粒子计数器》校准依据,专业应用于电子行业、制药车间、食品、药品车间、半导体、光学或精密机械加工车间等洁净环境;用户可根据需要增加或减少控制终端,可实现7*24实时远程自动监测,有助于企业提升自动化、精细化管理。
粒子计数器设备分落散布在车间各监控点位,由安装了系统监控软件的主控电脑控制各采集点的工作状态;监控软件可选择设定测试粒径、测试时间、采样间隔、刷新频率、显示单位、采样模式和超限报警等,并可对测试历史数据按需求进行查询、统计、分析及绘制曲线图,并可提供moudbus485通讯协议对接用户物联网平台,供用户自行开发和应用。
注意事项
1.当入口管被盖住或堵塞时,请勿启动仪器。
2.计数器应在清洁的环境中使用,以防止损坏激光传感器。
3.不要测量可能会反应的混合物。该气体还可能在手持式灰尘颗粒计数器中爆炸。这些气体需要与制造商一起测试以获取更多信息。
4.当没有高压减压设备时,请勿取样压缩空气。所有粒子计数器都设计为在一个大气压下运行。
5.禁止有水,溶液或其他液体从进水管进入传感器。
6.进行采样时,请避免采样从手持式尘埃粒子计数器本身排放的气体或被污染的气体。
8.当连接外部打印机或外部温度和湿度传感器时,请先关闭手持式灰尘颗粒计数器。打印时,打印机上必须有打印纸,否则会损坏打印头。
