209|0
32
【ST防水气压传感器LPS27HHW测评1】硬件准备和资料收集 [复制链接]
首先感谢论坛给我这个机会,也感谢论坛管理员的及时追踪和提醒,让我们能拿到LPS27HHW这颗传感器试用一下,和大家一起分享一下使用心得。
1.实物照片
和之前STM32的Sensor Kit相比,这次的开发板应该不是官网直发的:少了包装。只有一个裸板放到静电袋中,排针都是我后来焊接的。
因为之前下载资料熟悉了一阵,需要的几个GPIO在板子上已经标注出来:Vdd, Vdd_IO, SDA, SCL, GND, INT.
Demo Kit的原理图如下:
2. 硬件连接
STM32L0系列的MCU因其他原理无法使用,所以我用了STM32L4R9-DIC开发板做测试使用。
STM32L4R9有个专用的IIC接口CN7, 原理图如下:
实物连接如下:(VddIO/SCL/SDA/INT/GND直接和STM32L4R9 EXT_I2C Connect对应引脚相连,Vdd被我直接连接到3.3V上)
3 .传感器的相关信息
(以下内容来自传感器的使用手册:https://www.st.com/resource/zh/application_note/dm00650819-lps27hhw-mems-pressure-sensor-with-waterresistant-package-stmicroelectronics.pdf   如果使用这个传感器可以仔细看一下)
1).引脚和说明
2).寄存器
3).三种工作模式
• 下电模式:下电模式用于令器件置于休眠状态;
• 单触发模式:单触发模式用于以所需速率执行单次数据采集。采集完成后,器件自动设置为下电模式;
• Continue 模式:连续模式旨在以特定的预定义可选输出数据率(ODR)持续读取数据。根据选定的 ODR 频率使用每个给定时间更 新的读数更新输出寄存器;
可以根据实际情况选择合适的工作模式。
4).传感器框架图
标准和FIFO输出寄存器的数据路径
5).读取数据的格式
以下是一个简单的示例,说明如何获取气压 LSB 数据并将其转换成 hPa:
  • 从传感器获取原始数据: – PRESS_OUT_XL(@28h):1Ah – PRESS_OUT_L(@29h):84h – PRESS_OUT_H(@2Ah):3Eh
  • 将寄存器串联: – PRESS_OUT_H & PRESS_OUT_L & PRESS_OUT_XL:3E841Ah
  • 计算带符号的十进制值(来自带符号 2 的补码 24 位二进制): – P[LSB]:+4097050d
  • 应用 Psens 灵敏度: – P[hPa] = +4097050 / 4096 = +1000.2563
温度数据示例 以下是一个简单的示例,说明如何获取温度 LSB 数据并将其转换成°C:
  • 从传感器获取原始数据: – TEMP_OUT_L(@2Bh):7Bh – TEMP_OUT_H(@2Ch):FEh
  • 将寄存器串联: – TEMP_OUT_H & TEMP_OUT_L:FE7Bh
  • 计算带符号的十进制值(表示为二进制补码格式的 16 位带符号): – T[LSB]:-389d
  • 应用 Tsens 灵敏度: – T[°C] = -389 / 100 = -3.89
6).初始化
在ST提供的驱动包中,没有看到特意的初始化相关内容。
可能在默认的寄存器设置中已提供了数据输出功能。
我在后面的帖子中实际使用起来再更新相关内容。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
