58|0
2216
赛默斐视|智能化水刺无纺布瑕疵检测系统:比人眼检测更快速更准确 [复制链接]
  介于现在市场对无纺布产量到质量的要求不断提升,对其表面质量的把控直接影响后期的使用,而目前国内无纺布的生产环境及生产工艺,极易导致材料在生产过程中出现表面蚊虫、黑点、金属铁屑、浆块、杂质等瑕疵,而人工的肉眼检测远远无法跟上检测的要求,无纺布污点检测仪,能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时高速度、高精度的表明瑕疵在线检测,对于影响产品质量的蚊虫、黑点、异物、杂质、浆块以及破洞、稀网、断网、棉结、僵块、棉团、并丝等表面质量缺陷自动检测并报警,在提高了产品质量的同时,节约人工成本从而提供企业产品的竞争力。无纺布污点检测仪得到越来越多无纺布生产企业认可,是企业高速发展路上不可或缺的助手。 20150428093501113.jpg
  技术参数:
  检测对象:水刺无纺布、针刺无纺布、热风热轧无纺布、纺粘无纺布等
  检测幅宽:任意幅宽(根据生产线宽度进行定制)
  检测速度:MAX:800m/min
  检测精度:0.1mm~1mm(取决于相机数量、产线幅宽及车速)
  缺陷类型:蚊虫、黑点、蚊虫、破洞、污点、浆块等常见缺陷
  缺陷标识:自动声光报警,截取当前瑕疵的图片及实时坐标信息
  历史记录:根据批次号自动记录每一卷无纺布瑕疵的图片、分布的位置、大小、面积等信息
  软件功能:
  1.实时的显示瑕疵位置分布
  2.实时显示具体的瑕疵图像
  3.自动生成产品批次号,并且在生产的过程中,可以手动修改产品的批次号
  4.根据生产的产品批次号,建立完善的历史数据库查询
  5.信息报表的统计生成和打印
  6.长时间、大容量的历史记录存储
  注:软件功能可以根据各客户需求进行定制。
  现场图片: IMG_20150331_153813_副本.jpg
  无纺布的瑕疵图片: 无纺布表面瑕疵图像.jpg
  无锡赛默斐视科技有限公司成立于2014年,是为制造生产、自动化领域提供在机视觉在线检测和表面质量检测系统的设备提供商,同时也是国内领先的机器视觉解决方案提供商。赛默斐视“SIMV视觉检测系统”主要应用于带钢、薄膜、纸张、无纺布、玻璃等板卷材行业,主要功能包括缺陷识别、缺陷定位、系统报警、信号反馈。无锡赛默斐视“SIMV视觉检测系统”旨在帮助企业提高产品质量、发现生产错误、节约人力、降低制造成本,从而生产出价格低廉、质量可靠的产品来提高企业竞争力。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
