在1990年代和2000年代初期,网卡一般用于计算机上,直到后来才慢慢被用在服务器和工作站上,在此期间因为无线技术的成熟化以及无线网络的普及化,无线网卡也逐渐被广泛应用在计算机上,不过由于连接的可靠性,有线网卡在无需移动的网络设备中仍然是主导。近年来,行业也一直不断地推出新的网卡,以满足不同的以太网需求,如百兆网卡、千兆网卡、万兆网卡、25G网卡、100G网卡等。本文易天光通信就带大家了解下100G光纤网卡及解决方案。
100G光纤网卡也叫服务器网卡,是一种印刷电路板,能为计算机提供网络通信功能,它通常被当作一个单独的网络适配器,插入到服务器的主板插槽中使用。目前市场上常见的100G光纤网卡为单端口和双端口的,一般来说,选择单端口的100G网卡即可,但考虑到网络的安全性和可靠性,双端口100G网卡也是不错的选择,这样可提供冗余作用,避免因网卡故障导致网络瘫痪。我们在选择100G光纤网卡时,最好选择可支持热插拔的100G光纤网卡,因为这种光纤网卡可在不关闭系统的情况下安装和拆卸网卡,能立即更换有故障的网卡,最大程度上减少故障时间。
此外,由于每台服务器所支持的操作系统不同,如Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012等,因此,在选购100G网卡之前需要先确定是否能支持服务器的操作系统。
100G光纤网卡可以搭配100G QSFP28 DAC高速线缆、100G QSFP28 AOC有源光缆、100G QSFP28光模块等光通信产品进行连接传输。100G DAC高速线缆的传输距离在7米内,由于高速线缆采用电信号传输的方式,DAC内部器件没有包含各种昂贵的光器件,而且铜缆的价格也比光缆低一些,所以在短距离传输方案中,高速线缆具有极高的性价比。
100G AOC有源光缆(多模OM4)可以传输至300米,其相比DAC的传输距离要更远些,因为DAC高速线缆属于电信号传输,电信号在传输的过程中会受到严重衰减,所以限制了DAC的传输距离,但AOC有源光缆为光信号传输,且光信号在传输的过程中受到的衰减极少,故AOC的传输距离要比DAC长。
若设备间距在100米以内,可以选用100G QSFP28 SR4光模块。100G QSFP28 SR4光模块是并行光模块,具有4个独立的发射和接收通道,每条通道的传输速率为25G,接口类型为MPO,通过搭配12芯MPO多模跳线OM3最高传输距离可达100米。
从成本的角度考虑,7米以内的设备间距,100G QSFP28 DAC高速线缆是首选短距离传输方案。从传输性能角度考虑,短距离传输方案可以选用100G AOC有源光缆,有源光缆相比高速线缆的响应速度会快些,且光缆不受电磁干扰,信号衰减小,所以有源光缆整体的传输性能会比高速线缆好很多。若设备的传输距离在100米以内,可选用一对100G QSFP28 SR4光模块搭配12芯MPO多模OM3跳线,该方案的传输性能与性价比兼具。
线上店铺:shop1458197280610.1688.com/
以上为易天光通信给大家推荐的100G光纤网卡常用的三个解决方案,随着数据中心趋于400G发展,服务器与交换机之间的连接将趋于100G发展,100G网卡将在下一代数据中心中扮演着不可或缺的角色,目前Intel、Mellanox等供应商已相继推出了100G网卡。
