48|0
2210
赛默斐视|智能化水刺无纺布污点检测系统实时提供全面的瑕疵图像报告 [复制链接]
  产品简述
  由于各种因素,无纺布在生产过程中表面会产生污点、节点等各种瑕疵等,严重影响产品的质量。无纺布表面瑕疵检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面瑕疵进行高速、精确的检测。系统能根据表面瑕疵的特征,实时识别并对瑕疵分类,按不同的客户要求可以实时实现在线报警提示、打标并记录瑕疵坐标位置。为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。 20150428093501113.jpg
  检测对象
  水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等
  主要性能
  1.典型瑕疵: 污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等
  2.检测宽度:任何宽度(增加相机的组合来满足不同的幅宽);
  3.检测速度:最大2000m/min;
  4.检测精度:最大检测精度为1um(增加相机的数量来提高检测精度)
  软件功能
  1、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
  3、可根据客户要求进行缺陷分类。
  3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
  4、可以根据客户要求,实时生成批次号,同时支持在生产过程中,修改批次号。
  5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表,支持自动打印功能。
  6、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
  无锡赛默斐视科技有限公司成立于2014年,是一家专注于提供性能稳定、易于使用的机器视觉系统的研发公司。赛默斐视致力于提供工业机器视觉设备以及提供印刷行业、食品行业、半导体行业和电子行业等众多领域质量检测的整套解决方案。公司凝聚了一批自动化、机械设计、计算机及图像处理等方面的资深研发人员,他们追求卓越,敢于创新并在视觉设备及工业控制领域积累了丰富的开发设计经验。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
