49|0
742
浅谈关于1.5G基础型网络分析仪E5061A校准件说明 [复制链接]
Agilent安捷伦-E5061A浅谈关于1.5G基础型网络分析仪E5061A校准件说明
出售E5061A,出租E5061A,回收E5061A,回收1.5G网络分析仪
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
安捷伦Agilent/是德科技Keyisght-ENA系列网络分析仪增强选件说明:
010选件 :时域分析
790选件 :测量向导助手(MWA)软件
008选件 :频率偏置模式
TDR选件 :增强时域分析
UNQ选件:标准稳定性时基
1E5选件 :高稳定性时基
017选件 :可移动数据存储器
019选件 :标准数据存储
ENA-L系列射频网络分析仪频率范围:
E5061A频率范围:300KHz至1.5GHz
E5062A频率范围:300KHz至3GHz
ENA系列网络分析仪频率范围:
E5061B频率范围:100KHz至1.5GHz(215选件)
E5061B频率范围:100KHz至3GHz(235选件)
E5061B频率范围:5Hz至3GHz(3L5选件)
E5063A频率范围:100KHz至500MHz(205选件)
E5063A频率范围:100KHz至1.5GHz(215选件)
E5063A频率范围:100KHz至3GHz(235选件)
E5063A频率范围:100KHz至4.5GHz(245选件)
E5063A频率范围:100KHz至6.5GHz(265选件)
E5063A频率范围:100KHz至8.5GHz(285选件)
E5063A频率范围:100KHz至14GHz(2D5选件)
E5063A频率范围:100KHz至18GHz(2H5选件)
E5070A频率范围:300KHz至3GHz
E5070B频率范围:300KHz至3GHz
E5071A频率范围:300KHz至8.5GHz
E5071B频率范围:300KHz至8.5GHz
E5071C频率范围:9KHz至4.5GHz(两端口,240选件)
E5071C频率范围:100KHz至4.5GHz(两端口,245选件)
E5071C频率范围:9KHz至4.5GHz(四端口,440选件 )
E5071C频率范围:100KHz至4.5GHz (四端口,445选件)
E5071C频率范围:100KHZ至6.5GHZ(两端口,265选件)
E5071C频率范围:100KHZ-6.5GHZ(两端口,260选件)
E5071C频率范围:100KHZ至6.5GHZ(两端口,465选件)
E5071C频率范围:9KHZ至6.5GHZ(四端口,460选件)
E5071C频率范围:9KHz至8.5GHz(两端口,280选件)
E5071C频率范围:100KHz至8.5GHz(两端口,285选件)
E5071C频率范围:9KHz至8.5GHz(四端口,480选件)
E5071C频率范围:100KHz至8.5GHz(四端口,485选件)
E5071C频率范围:300KHZ至14GHZ(两端口,2D5选件)
E5071C频率范围:300KHZ至14GHZ(四端口,4D5选件)
E5071C频率范围:300KHZ至20GHZ(两端口,2K5选件)
E5071C频率范围:300KHZ至20GHZ(四端口,4K5选件)
E5072A频率范围:30KHz至4.5GHz(两端口,245选件)
E5072A频率范围:30KHz至8.5GHz(两端口,285选件)
E5080A频率范围:9KHz至4.5GHz(两端口,245选件)
E5080A频率范围:9KHz至4.5GHz(四端口,445选件)
E5080A频率范围:9KHz至6.5GHz(两端口,265选件)
E5080A频率范围:9KHz至6.5GHz(四端口,465选件)
E5080A频率范围:9KHz至9GHz(两端口,295选件)
E5080A频率范围:9KHz至9GHz(四端口,495选件)
E5080B频率范围:9kHz至4.5GHz(四端口,440选件)
E5080B频率范围:9kHz至4.5GHz(两端口,240选件)
E5080B频率范围:9kHz至4.5GHz(四端口,带二个源,442选件)
E5080B频率范围:9kHz至6.5GHz(两端口,260选件)
E5080B频率范围:9kHz至6.5GHz(四端口,460选件)
E5080B频率范围:9kHz至6.5GHz(四端口,带二个源,462选件)
E5080B频率范围:9kHz至9GHz(两端口,290选件)
E5080B频率范围:9kHz至9GHz(四端口,490选件)
E5080B频率范围:9kHz至9GHz(四端口,带二个源,492选件)
E5080B频率范围:9kHz至14GHz(两端口,2D0选件)
E5080B频率范围:9kHz至14GHz(四端口,4D0选件)
E5080B频率范围:9kHz至14GHz(四端口,带二个源,4D2选件)
E5080B频率范围:9kHz至18GHz(两端口,2H0选件)
E5080B频率范围:9kHz至18GHz(四端口,4H0选件 )
E5080B频率范围:9kHz至18GHz(四端口,带二个源,4H2选件 )
E5080B频率范围:9kHz至20GHz(两端口,2K0选件)
E5080B频率范围:9kHz至20GHz(四端口,4K0选件)
E5080B频率范围:9kHz至20GHz(四端口,带二个源,4K2选件)
E5080B频率范围:100kHz至26.5GHz(两端口,2L0选件)
E5080B频率范围:100kHz至26.5GHz(四端口,4L0 选件)
E5080B频率范围:100kHz至26.5GHz(四端口,带二个源,4L2选件)
E5080B频率范围:100kHz至32GHz(两端口,2M0选件)
E5080B频率范围:100kHz至32GHz(四端口,4M0选件)
E5080B频率范围:100kHz至32GHz(四端口,带二个源,4M2选件)
E5080B频率范围:100kHz至44GHz(两端口,2N0选件)
E5080B频率范围:100kHz至44GHz(四端口,4N0选件)
E5080B频率范围:100kHz至44GHz(四端口,带二个源,4N2选件)
E5080B频率范围:100kHz至53GHz(两端口,2P0选件)
E5080B频率范围:100kHz至53GHz(四端口,4P0选件)
E5080B频率范围:100kHz至53GHz(四端口,带二个源,4P2选件)
11500F电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz
11500E电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz
85032F校准件
85033E校准件
85092C射频电子校准件
85093C电子校准件
N6314A测试端口电缆,N 型,50 欧姆
N6315A测试端口电缆,N 型,50 欧姆
Keysight/Agilent E5061A ENA-L系列 ,300kHz至1.5GHz射频网络分析仪简要说明:
1,T/R 或 S 参数综合测试仪
2,50 或 75 欧姆测试端口阻抗
3,120 dB 的动态范围和 0.005 dB rms 的迹线噪声
4,内置 Visual Basic® 应用程序设计语言(VBA)
E5061A 通用网络分析仪采用现代ZU1新的技术,具有易于使用的特性和稳定的性能,从而能够进行可靠的基础 S 参数测量。
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。那么如何正确使用您知道吗?下面为大家一一讲解:
  1. 一、确保正确接地
    1、一定要使用分析仪随附的三相交流电源线。
    2、进行正确的接地可防止产生对仪器和操作人员有害的静电。
    3、不要使用会导致接地保护失效的无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器。
    4、使用前务必检查交流电源的质量和j1性。一般情况下仪表使用的电压为110V、120V、220V(误差±10%)或240V(误差+5%/-10%)。典型的接地电阻值<1Ω,零线和地线之间的电压<1V,必要时可能需要配置不间断电源[UPS]。
  2.
    二、阅读警告标签和仪器技术指标
    1、不要使用超过技术资料或仪器黄色警告标签所指示的值。
    2、参考技术资料上所列指标需要满足的条件。包括建立时间、仪器设置和校准/校正要求。
    常用的是德仪表型号:8753A/B/C/D/E/ES/ET,E5080A/B,E5070B/E5071B/E5071C/E5072A和E5061A/E5061B
  3.
    Agitekservice网络分析仪维修之E5061A正确使用Agitekservice网络分析仪维修之E5061A正确使用
  4. 3
    三、避免分析仪过载
    对所测信号电平有所了解以避免网络分析仪前端元器件的损坏。前端过载会引起前端部件的损坏。通常射频输入信号电平的zu1大值为<0.1W至1W或<0.2DCV至2DCV。
    1、在打开或关闭所连接的设备或被测器件之前,将其信号电平降低到zu1低的安全水平,以避免突然的电压增大或下降对分析仪的输入输出造成影响。
    2、必要时使用隔直器、限幅器或外部衰减器。
    例如,Keysight11867A射频限幅器可以为仪表输入电路提供保护,它能反射平均功率10W和峰值功率100W的信号。11867A将在衰减器和混频器所指定的频率范围内对许多频谱分析仪应用提供输入保护。
    11742A隔直流电容器阻隔45MHz以下的直流信号,并通过45MHz以上至26.5GHz的信号。它可以抑制低频信号从而保护贵重的测量设备,非常适合与高频示波器和偏置微波电路搭配使用。
  5. 4
    四、保护射频输入连接器
    1、注意不要弯曲、撞击或对折连接到仪器输入端的任意被测器件(DUT),例如滤波器、衰减器或大型电缆等。这样将减小输入连接器和其支撑硬件上的张力。
    2、确保连接到输入端的外部设备有适当的支撑(而不是自由地悬挂)。
    3、一定要使用扭矩扳手和量规工具来连接射频连接器。
    4、不要混用50Ω和75Ω的连接器和电缆。
    五、遵守射频电缆和连接器的维护规范
    1、避免反复弯曲电缆;一次锐弯可能立即损坏电缆。
    2、限制连接和断开次数以减少磨损。
    3、使用连接器前先行检查;查看是否有污垢、刻痕和其他损坏或磨损的迹象。一个坏的连接器可能立即毁坏一个与之相连接的好的连接器。
    4、清洁沾染污垢的连接器,避免连接的电气性能受到影响或连接受损。
    六、遵守防静电规程
    1、静电放电(ESD)可能损伤或损坏电子元件。一定要尽可能在防静电工作区进行测试。将产生静电的材料与所有元件分开至少一米远。同轴电缆在连接到分析仪前,将其内外导体瞬间短路接地以释放静电。
    2、在运输和移动设备之前,在所有射频连接器上安装ESD保护盖。
  6. 5
    七、注意良好的通风和湿度
    1、定期检查和清洁仪器的通风孔。通风不良会引起仪器工作温度升高,进而导致仪器故障。zu1佳工作温度为23°C至-5°C,环境温度zu1好不要超过35°C。
    2、在机柜里安装产品时,需保证仪器通风畅通。对于机柜中每100W的功耗,环境温度应当比产品zu1高工作温度低4度。
    如果机柜中的总功耗大于800W,则应采取强制对流措施。
    八、搬运注意事项
    1、利用仪器把手搬运。
    2、避免用手抓握仪器前面板。如果仪器滑落,键盘、旋钮或输入连接器可能损坏。
    3、用推车或者两个人搬运较重仪器。
    九、注意运输包装
    使用不合格的包装材料会引起仪器的损坏。不要使用任何形状的苯乙烯泡沫材料包装仪器。它们不能充分垫衬仪器并可能产生静电而损坏仪器。尽量使用仪器原厂包装,以便在运输仪器时再次使用。
以下大量回收及常备现货网络分析仪:8753A,8753B,8753C,8753D,8753E,8753ET,8753ES,8711B,8712B,8714A,8714B,8714C,8714ET,E5061A,
E5062A,E5063A,E8356A,E8357A,E8358A,E8362A,E8362B,E8362C,E8363A,E8363B,E8363C,E8364A,E8364B,
E8364C,E8361A,E8361C,N5230A,N5230C,N3381A,N3382A,N3383A,E5070A,E5070B,E5071A,E5071B,
E5071C,E5072A,E5080A,E5080B,E5061B,N5221A,N5222A,N5224A,N5225A,N5227A,N5221B,N5222B,
N5224B,N5225B,N5227B,N5241A,N5241B,N5242A,N5242B,N5245A,N5245B,N5247A,N5247B
8719A,8719C,8719D,8719ET,8719ES,8720A,8720B,8720C,8720D,8720ET,8720ES,8722A,8722C,8722D,8722ET,8722ES
公司简介:
    一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
高于市场回收20%,登门回收,给彼此了解的机会,还您满意的答复。
    大量租售/回收示波器,租售/回收北斗测试仪,租售/回收信号发生器,租售/回收网络分析仪,租售/回收频谱分析仪,租售/回收蓝牙测试仪,租售/回收wifi测试仪,租售/回收GPS测试仪,租售/回收多功能数字万用表,租售/回收电子负载,租售/回收综合测试仪,租售/回收电容计,租售/回收电阻表,租售/回收LCR表等仪器。
因为市场每天在变动,二手仪器/进口仪器价格也在不断有上下浮动,同样的产品,价格不同,渠道不同,我们提供的也许不是zu1低的报价,但是我们的服务是zu1好的。 售前有工程师对接,登门技术指导,售后也有zhuan业的维修团队。24小时为您服务,所以需要实时价格,就抓紧垂询吧。
仪器重点注意事项:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,请清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
