关键字:雷达液位计 http://www.dkmcn.com/
雷达液位计原理体现在这是一款采用反射原理,作为测量方式的设备,利用脉冲形成的冲波反射以后,沿着道路会来后,就可以完成测量的操作了,而且测试的范围也很大。雷达液位计在安装的时候对于位置的要求较为严格,下面给大家分享三个不适合安装液位计的位置。
1、离进料口近
由于离进料口近,进料会极大干扰雷达介质传播与反射,所以我们在安装雷达液位计的时候,要尽量远离进料口。
2、圆形罐体装在正中间
雷达液位计是非接触式的液位计,由于存在波束角所以在安装的时候要尽量远离管壁,但是遇到需要安装在圆形或者拱形罐体的时候,安装位置不能安装在罐体的顶部中间,在正常测量的时候除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大,因为通过顶部可集中多个回波,所以不能安装在中心位置。
3、雷达插深不够
在安装的时候我们现场需要焊接短接,但是我们往往不会注意对短接的长度做出要求,导致雷达液位计探头还在短接里面,从而导致液位测量不准,显示的液位比实际值大很多,且不随着液面的高度变化而变化。这个时候一定要注意,雷达液位计安装好之后探头一定要伸入罐体内部且距离较少有10mm,才能保证雷达液位计正常工作。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱:sales@whdkm.com
原文出处:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=976
