38|0
126
30V转15V,12V,9V,8V,6V,5V,3.3V,3V芯片,DC-DC降压和LDO [复制链接]
30V转15V 30V转12V30V转9V30V转8V , 30V转6V ,30V转5V30V转3.3V30V转3V30V转1.8V
30V转15V降压芯片 30V转12V降压芯片,30V转9V降压芯片,30V转8V降压芯片 , 30V转6V降压芯片 ,30V转5V降压芯片,30V转3.3V降压芯片,30V转3V降压芯片,30V转1.8V
30V电压的设备其实很多的,工程师常用的直流电源也是以30V为居多。
注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接30V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性。所以输入需要用电解电容或者TVS管或者输入正极串联电阻一般这三种方案来吸收尖峰电压,保护芯片不被过输入的尖峰高电压击伤损坏。
DC-DC降压
输入电压
输出电压
输出电流
频率
封装
PW2058
2.0V-6.0V
1V-5V
0.8A
1.5MHz
SOT23-5
PW2051
2.5V-5.5V
1V-5V
1.5A
1.5MHz
SOT23-5
PW2052
2.5V-5.5V
1V-5V
2.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2053
2.5V-5.5V
1V-5V
3.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2162
4.5V-16V
1V-15V
2A
600KHZ
SOT23-6
PW2183
4.5V-30V
1V-15V
3A
600KHZ
SOT23-6
PW2312
4.0V-30V
1V-28V
1.2A
1.4 MHz
SOT23-6
PW2330
4.5V-30V
1V-28V
3A
130KHz
SOP8
PW2558
4.5V-55V
1.25V-30V
0.8A
1.2 MHz
SOT23-6
PW2815
4.5V-80V
1.5V-30V
1.5A
400KHZ
SOP8-EP
PW2906
12V-90V
1.25V-30V
0.6A
150KHZ
SOP8-EP
PW2902
8V-90V
5V-30V
2A
140KHZ
SOP8-EP
PW2153
8V-150V
5V-30V
3A
140KHZ
SOP8
LDO产品
输入电压
输出电压
输出电流
静态功耗
封装
PW6566
1.8V-5.5V
1.2V-5V
250mA
2uA
SOT23-3
PW6218
4V-30V
3V,3.3V,5V
100MA
3uA
Sot23-3
PW6206
4.5V-40V
3V,3.3V,5V
150MA
4.2uA
Sot23/89
PW8600
4.5V-80V
3V,3.3V,5V
150MA
2 uA
Sot23-3
30V输入中,比较合适的LDO可以选择:
PW6206,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高40V,功耗也低4uA
PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA
30V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.8APW2558,2APW2902 3APW2153以及以上都最合适的。
PW2558是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围4.5V-55V,最大负载电流0.8A,可调输出电压,频率1.2MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOP8封装形式。
PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出12V2A或者5V2A,可调输出电压5V-30V之间。
PW2153适用于输出12V10A或者5V3A,可调输出电压5V-30V之间。
image.png image.png image.png 深圳市夸克微科技 郑生: 13528458039 Q : 2867714804
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
